Stecker Sitzverstellung / Sitzheizung
    • Stecker Sitzverstellung / Sitzheizung
      Liebe Gemeinde,
      ich habe ein Problem bei dem ich mir hier fachkundige Hilfe erhoffe .
      Ich moechte Ledersitze in meinen Golf7 VFL Prod-Datum 2016-08-29 einbauen, die vorhandenen Stoffsitze sind
      mit Sitzheizung ausgestattet. Die Ledersitze Prod-Datum 2014-07-19 haben zusaetzlich elektr. Verstellung.
      Beide Sitze haben also den schwarzen 10pol. Stecker. Laut Stromlaufplan hat man fuer die Sitzheizung die
      Pins 5 br / 8 rt-ws und fuer den Temperatursensor die Pins 2 br-ws / 3 sw-bl. Auf Pin 1 sw-rt ist die Versorgung
      fuer die Sitzverstellung (im Bild noch nicht enthalten).
      Alle Angaben fuer den Beifahrersitz und alles exakt so im Stromlaufplan verzeichnet. Haken dran.
      Wenn wir uns dann den Stecker des Leder-Beifahrersitzes anschauen, sehen wir sehr viel mehr eingepinnte Kabel.
      Ich habe reichlich Stromlaufplaene und auch den Erwin befragt, finde aber kein Beispiel fuer diese Form der
      Belegung des 10-pol. Sitzsteckers. Ist vielleicht die Sitzbelegungserkennung mit im Spiel? Ist die Sitzheizung
      getrennt nach Lehne und Sitzflaeche angeschlossen? Moechte den Sitz nicht unbedingt zerlegen, um die Pfade
      des Stroms zu ergruenden...
      Ist Jemandem die Belegung bekannt?
      Gibt es einen Stromlaufplan, der das aufzeigt?
      Zu den Bildern noch die genaue Belegung mit Farbcode:
      2016er - Stecker T10h/i
      1–n/b 2–br-ws 3–bl-sw 4–n/b
      _ _ _ _ 9–n/b 10–n/b
      5–br 6–n/b 7–n/b 8–rt-ws
      2014er - Stecker T10h/i
      1–rt-sw 2–br-ws 3–rt-gr 4–bn-gn
      _ _ _ _ 9–br 10–bl
      5–br 6–gn-rt 7–sw-rt 8–rt-ws
      Bin fuer jede Anregung dankbar.
      Gruesse, Franz
      Variant 1.6 TDI BMT Sportfahrwerk(Serie) PDC vo & hi NSW RLS GRA MF Lederlenkrad / R-Line Ledersitze el. / FRB / Ambiente / Türausstieg / Spur 40mm / Sitzhzg hinten /
    • Nun ja, ich musste also doch durch den Kabelbaum krabbeln...
      Meine Erkenntnisse daraus hier in Kurzform:
      1. Die Ledersitze sind offenbar eine US-Ausfuehrung.
      Die Sitzbelegungserkennung ist der springende Punkt. Der Beifahrersitz hat eine
      Spannungsversorgung an Pin 7, zwei Datenleitungen an den Pins 4 und 6.
      Diese werden einem Steuergeraet Sitzbelegerkennung - 4M0 959 339B - zugefuehrt.
      Im Stromlaufplan heisst es J706, der Sensor G128.
      2. Die Ledersitze haben an der Sitzschiene einen Positionssensor. Der hat zwei
      Leitungen auf Pin 9 und 10.
      Damit ist das Raetsel um die vielen Draehte am Stecker T10h/i geloest.
      (Infos gefunden im Stromlaufplan Audi A3 (8V), dort natuerlich andere Farben/Stecker.)
      Ich habe eine originale Sitzbelegungserkennung verbaut und angeschlossen.
      Die beiden Draehte des Positionssensors bleiben unverbunden.
      Sitzheizung und Temperatursensor sind von Funktion und Anschluss kompatibel.
      Einzig die Stromversorgung fuer die Sitzverstellung kam hinzu, das war das
      urspruenglich erwartete Ergebnis der Bemuehungen.
      Vielleicht hilft es jemandem, der Sitze verbauen moechte.
      Gruss an die Community ;)
