Moin,
mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass sich meine Außenspiegel nicht mehr in einer flüssigen/ durchgängigen Bewegung ausklappen. Es ist mehr ein stottert eher Bzw ruckelt. Das einklappen funktioniert wiederum flüssig.
Jemand vielleicht einen Ratschlag?
Ruckelnde elektrische Außenspiegel
Jo kenn ich von vielen VW-Modellen. Die Spiegelhalterung (also alles unter dem Plastik) korrodiert sehr stark, das ist echt billiges Material.
Da hilft nur Spiegel anklappen und dann Sprühfett drauf (WD 40 und so hält leider nicht lange, da muss eher so Kettenfett etc drauf, was bissl schmiert)
Leg die Spiegel mal an und schaue mal zwischen Spiegel und Spiegelfuß, da siehst du so graues Metall, welches schön blüht. -
Danke für den Hinweis. Glaube aber, dass ich nur WD40 habe. Werde das jetzt einmal für den Übergang nehmen und dann richtiges Kettenfett besorgen und drauf sprühen.
Für den Übergang sollte WD40 erst einmal reichen, oder? -
Ja, hau ruhig mal drauf.
WD40 ist aber kein Schmiermittel und greift einige Kunststoffe an
WD40 reinigt lediglich, und macht es wohl auf dauer nur schlimmer.
Man kann WD40 jedoch durchaus nutzen um den groben Dreck rauszuspülen. Ich bin mittlerweile auf das Wartungsfett umgestiegen, es ist erst sehr flüssig aus der Druckdose (hohe Kriecheigenschaft) und wird dann Wachsähnlich (wasserabweisend, schmierend). Um wirklich was zu bewirken muss minimum die Spiegelkappe ab. und dann von oben nach unten durchspülen (saugfähigen Lappen um den Spiegelfuß wickeln damit kein WD40 auf den Lack oder das Plastik tropft).
Natürlich nicht da reinhalten wo das Kabel durchläuft (dann sifft es hinter das Außenblech der Tür) sondern außen
Meine Erfahrung, während des Ein-Ausklappens ordentlich durchspülen bringt den meisten Dreck raus (so vor kurzem beim Tiguan gemacht)
anschließend kann ein x-beliebiges Wartungsspray verwendet werden, nachstehend mal ein paar geläufige:
B001CZM8ES
B001S34J28
Es gilt aber, und das möchte ich auch erwähnen, laut meiner Werkstatt ist es von VW nicht vorgesehen in diesem Bereich Fett o. ä. Schmiermittel einzubringen!!
EDIT:
Bei meinem Peugeot war damals allerdings Zahnausfall für das rucklige Ausklappen der Grund. Ob und inwieweit das System bei VW funktioniert ggü des vom Peugeot kann ich nicht sagen. Laternenparken und mehrmaliger intensiver Eisregen (Türen konnten nicht ohne weiteres geöffnet werden) war damals der Grund für den Defekt.___________
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Kracksn ()
Was der Marco sagt...
Wartungsspray wird bestellt und von WD40 werden die Finger gelassen
Vielen Dank für die ausführliche Hilfestellung Marco -
zum reinigen darfst es ja gerne hernehmen
Sollte irgendwas unklar sein, einfach nochmal schreiben.
Am Wochenende krieg ich nen A3 zum aufbereiten rein, da werden wir die Kappen eh abbauen und dann werden wir zum Reinigen mal ein Video basteln.___________
Ich habe erst vor kurzem einen neuen Spiegel auf Garantie bekommen. Also wenn ihr noch Garantie habt, am besten nicht schmieren sondern mit Video dokumentieren und ab zu Freundlichen
Garantie habe ich leider nicht mehr!
Warte jetzt einmal auf das Video von Marco ab, sofern er es zeitlich schafft dieses zu drehen!
Sonst werde ich einfach der Anleitung nach mich mal dran versuchen -
Habe gerade das selbe Phänomen bei meinem Golf 7 MJ 2020. Die Spiegel ruckeln etwas beim ausklappen aber auch nur kurz vor Ende.
Gab es denn noch das oben erwähnte Video ?
Wie ist da die Erfahrung seit dem letzten Post…?! Habe den Wagen erst vor einem knappen Jahr gekauft und noch die VW Gebrauchtwagen Garantie drauf. Würde das evtl. mal beim Händler vor Ort ansprechen aber denke da passiert nichts da das ausklappen ja noch funktioniert …- Golf 7 Variant R-Line 2.0 TDI MJ 2020 -
- Golf 4 Jubiläums GTI BMP -
Tags
