Frage zu "Störung Fahrlichtsteuerung" und Fehlerspeicher
    • Frage zu "Störung Fahrlichtsteuerung" und Fehlerspeicher
      Hi,
      ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass bei Dunkelheit das Licht zwar automatisch eingeschaltet wird, allerdings bekomme ich dann eine "Störung automatische Fahrlichtsteuerung" Fehlermeldung und das Licht geht bei Helligkeit nicht mehr aus. Außerdem funktioniert Coming Home etc. nicht mehr.
      Ich habe mir ein VCDS von einem Kollegen ausgeliehen und den Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei kam ein passender Fehler, aber auch ein paar andere:
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
      Spoiler anzeigen
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)
      Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
      Bauteil: Climatronic H02 0705
      Revision: 00001K06
      Codierung: 00020104202100011005000000101000
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
      ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
      ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
      VCID: 66C474FC99A48A7F3C-8032
      Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
      Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
      Sensor für Luftgüte:
      2 Fehlercodes gefunden:
      327943 - Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links
      B1094 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 104
      Kilometerstand: 130144 km
      Datum: 2020.01.03
      Zeit: 15:27:37
      Spannung Klemme 30: 13.9 V
      Außentemperatur: 7.5 °C
      Innentemperatur: 12.3 °C
      Temperaturklappe links - Istwert: 0.0 %
      Temperaturklappe links - Istwert: 235
      Temperaturklappe links - Sollwert: 238
      1048835 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
      P1719 00 [008] - -
      [Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 160
      Verlernzähler: 107
      Kilometerstand: 125538 km
      Datum: 2019.10.30
      Zeit: 06:42:28
      Spannung Klemme 30: 13.7 V
      Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe für Zuheizbetrieb: Freigabe Stufe 3
      Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 3
      Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
      Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 3
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      Spoiler anzeigen
      Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
      Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
      Bauteil: BCM MQBAB H H14 0112
      Seriennummer: 00011319600240
      Codierung: 00000846C24102FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
      ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 011001
      ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
      VCID: 77FA29B8CE0E03F797-8022
      Steuergerät für Wischermotor:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
      Bauteil: WWS 130706 042 0551
      Seriennummer: 130710040135
      Codierung: 0E4DDD
      Sensor für Regen- und Lichterkennung:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
      Bauteil: RLFS 024 0042
      Seriennummer: Y13M07D20H08M51S57S1
      Codierung: 00A8DD
      3 Fehlercodes gefunden:
      202506 - Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe
      B12DD 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 82
      Kilometerstand: 130079 km
      Datum: 2019.12.31
      Zeit: 10:55:18
      204293 - Funkschlüssel 1
      B1479 54 [008] - keine Grundeinstellung
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 83
      Kilometerstand: 130133 km
      Datum: 2020.01.02
      Zeit: 17:17:39
      934660 - Geber für Regen- und Lichterkennung
      B1366 04 [009] - defekt
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 37
      Verlernzähler: 64
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 00:00:00
      Kann mir mit diesen Infos jemand weiterhelfen? Ist der Lichtsensor wirklich defekt? Warum geht das Licht bei Dunkelheit dann trotzdem noch immer an?
      Und was bedeuten die anderen Fehler? Ist da was dabei, um das ich mich kümmern sollte? 3 der 5 Fehler sind ja nur sporadisch bzw. nur ein Mal aufgetreten.
      PS: Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass die Sicherung meines Zigarettenanzünders in der Mittelkonsole durchgebrannt ist, die hab ich allerdings schon ausgetauscht. Kann das etwas mit einem der gezeigten Fehler zu tun haben?
      Gruß und schon mal vielen Dank
      Thomas
    • Schau doch mal, ob alles sauber ist, im Bereich des Regenlichtsensor .
      Ansonsten tauschen lassen. VCDS sagt ja defekt.
    • Ich finde es interessant, dass du einen Fehler mit, Funkschlüssel keine Grundstellung, abgelegt hast :D
      Solltest dann das Auto nicht abschließen können, da der Schlüssel dann nicht am BCM angelernt ist. ?(
    • Ich hatte exakt den gleichen Fehler. Auch bei mir ging das Licht ein, aber nicht mehr aus.
      Es ist der Lichtsensor, kostet dich ca 30 Euro neu.
      Die anderen Fehler sind unabhängig des Lichtsensors.
    • Hab das Auto erst vor drei Wochen gewaschen und auch sonst sieht die Scheibe sauber aus. Regensensor funktioniert ebenfalls.
      Nur 30€? Ich hab ein andere Forum gefunden in dem es hieß man muss den ganzen Teil hinter dem Rückspiegel tauschen. Geht das denn halbwegs einfach? Ich hab etwas Respekt davor den falsch anzukleben. Woher bekomme ich denn die Teilenummer?
    • Du musst die Verkleidungen ausbauen, nicht austauschen.
      Du brauchst das:
      VW Golf 7 Passat Polo 6R Sharan Seat Skoda Regensensor Sensor 5Q0955547B NEU OVP | eBay
      (Wenn du keine Klimaautomatik hast, kannst du noch ein bisschen Geld sparen.)
      Und dann diese Info:
      Falsch kleben kannst du nicht, ist nicht möglich.
      PS: Der Link ist ein Preisvorschlag, da geht noch was. ;)
    • Von Vorteil wäre das, aber nicht notwendig. Wenn der Sensor oft genug fehlerfrei arbeitet, löscht sich der Fehler von selbst.
      Im Cockpit merkt man nichts davon (keine Warnmeldung), der Fehler bleibt nur im Steuergerät gespeichert.
