Golf 7 GTD Motorkontrollleuchte ist angesprungen
    • Golf 7 GTD Motorkontrollleuchte ist angesprungen
      Guten Morgen Zusammen,
      gestern ging an meinem Fahrzeug die berühmte Motorkontrollleuchte an, wie jeder andere auch gleich Panik bekommen das Geld aus dem Fenster rausgeschmissen wird
      Im selben Moment ausgelesen.
      Hier der Eintrag vom Fehlerspeicher:
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
      Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 026 RK HW: 04L 907 309 R
      Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI X24 4382
      Codierung: 01250012036405083000
      Betriebsnummer: WSC 92521 052 00000
      ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026RK 004001 (VW37)
      ROD: EV_ECM20TDI01104L906026RH.rod
      VCID: 048B68EA0158CFE933-8050
      1 Fehler gefunden:
      5260 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
      P0544 00 [175] - elektrischer Fehler
      Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 67302 km
      Datum: 2020.05.01
      Zeit: 14:39:25
      Motordrehzahl: 4223.50 /min
      Normierter Lastwert: 99.6 %
      Fahrzeuggeschwindigkeit: 175 km/h
      Kühlmitteltemperatur: 91 °C
      Ansauglufttemperatur: 137 °C
      Umgebungsluftdruck: 970 mbar
      Spannung Klemme 30: 14.540 V
      Verlernzähler nach OBD: 40
      Turbolader 1 Turbineneingang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 872.6 °C
      Turbolader 1 Turbinenausgang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 590.9 °C
      Partikelfiltereingang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 595.6 °C
      Partikelfilterausgang: Temp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 458.0 °C
      Abgasrückführung Temp.-geber 2 Bank 1: Rohwert: 2222.0 °C
      Abstelltimer: letzte Motorabstellzeit: 7 s
      Readiness: 1 1 0 0 0
      Kann damit nicht viel anfangen. X/
      Fehler gelöscht zwar ,aber der Eintrag ist weiterhin im Fehlerspeicher hinterlegt. Jedoch ist die Motorkontrollleuchte erloschen vermutlich wird es bald wieder kommen.
      Mache auch gleich einen Termin beim Freundlichen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von GolfRiderX ()
    • Fehler löschen hast du schon mal richtig gemacht.
      Abwarten würde ich auch noch bis der Fehler nochmal auftritt.
      Ich hatte ein bisschen gleiches Problem im Touran. Hier ging die Lambdasonde hin und wieder mal an.
      Fahrverhalten war normal und hat sich nicht nach defekter Lambdasonde angefühlt (ruckeln und ähnliches)
      VW wollte die Lambdasonde auch nur tauschen für teuer Geld. Habe es damals nicht machen lassen. Und es war auch gut so. Zum Schluss, bis zum Verkauf vom Touran, trat der Fehler nie wieder auf.
      Fährt dein Auto normal oder bockt der Motor irgendwie?
