Hallo Roman!
Habe mir jetzt nicht den ganzen Verlauf durchgelesen. Aber die Werkstatt sollte vielleicht dem Fehlereintrag doch mal mehr Aufmerksamkeit schenken. Vermute wenn der Nockenwellensensor beim starten gerade wieder mal ausfällt, das Motorsteuergerät dessen Signal durch eine interne Berechnung ersetzen will. Und das dauern einen kurzen Augenblick. Darum die Verzögerung beim starten. Zusätzlich hat er ja auch noch das Signal vom Kurbelwellensensor. Würde der auch noch ausfallen geht gar nichts mehr. Das Signal des Nockenwellensensors kann im Messwerteblock beobachtet werden. Auch mit einem Digitalem Oszilloskop kann das Signal während der Motor läuft kontrolliert und sichtbar gemacht werden. Bei laufendem Motor dann am Kabelbaum wackeln ob sich was ändert. Wie sieht die Verkabelung zum Sensor aus. Insbesondere im Bereich vom Anlasser kommt es durch die Bewegung vom Motor über die Zeit zu Kabelbrüchen. Da läuft der gesamte Kabelbaum entlang. Da den Kabelbaum öffnen und die entsprechenden Kabel mal prüfen.
Grüße Olaf!
Nockenwellensensor oder Nockenwellenversteller?
Danke Olaf für die Erklärung... da der Händler wo wir gekauft haben 250km leider entfernt ist, werd ich den Tausch des Nockenwellensensor wahrscheinlich doch in meiner Werkstatt hier machen lassen... ist zwar doof weil noch Garantie aber die Zeit von 4x250km fahren kostet mehr
Werd mal gucken was ich da alles ersetzen muss das ich mal einen Überblick der Kosten hab... ansonstn bleibt mir nix andres übrig als nochmal den Weg zum Händler in Kauf zu nehmen... -
@kasperl78
Den Tausch des Sensors kannst du dir sparen, ich habe noch nie einen defekten sehen, der schlechte Start stand immer in Verbindung mit der Nockenwellenverstellung und der Sensor hat stets die korrekte Position der Welle gezeigt. -
Zur Not könnte man den auch ganz leicht selbst tauschen. Kommt man supi ran.
Btw., den Fehler vom Nockenwellensensor hatte ich auch immer im Speicher.
Nachdem ich das Gehäuse und das Ventil vom Nockenwellenversteller getauscht hatte,
war der Fehler wie von Geisterhand weg.
Der Sensor kostet 10-20 Euro.Ich bin zwar faul, aber dafür bin ich ziemlich unzuverlässig!
Golf 7 GTD, EZ 06.2014, 279000 Km, 4-Türer, Werkszustand, Carbonsteelgreymetallic, Lederaustattung Schwarz, Handschalter, 19" Santiago, ACC, DCC, ohne Panoramadach, keine AHK -
Der Nockenwellensensor meldet eine unplausible Position der Nockenwelle im Startvorgang. Die Ursache dafür ist der hängende Nockenwellenversteller auf Grund des defekten Ventils. Der Sensor arbeitet also korrekt, ein Tausch des Sensors wird das Problem nicht lösen.
Also ich hatte schon einen defekten Nockenwellensensor (G40).
Es war zwar ein Golf 6 1.4TSI (CAXA) aber der Sensor ist beim Golf 7 (1,4TSI) bestimmt nicht anders aufgebaut.
Das Problem damals war, dass erst der dritte neue Geber tatsächlich funktionierte.
Symptome waren:
- Motor springt kalt einigermaßen an, oft beim ersten Startversuch.
- War er Motor warm (bzw. der Geber) sprang der Motor erst nach x Versuchen an.
Erster Sensor war von Hella, zweiter von einem italienischen Hersteller, dritter Sensor war dann von VW.
Der Fehler stand aber auch im Fehlerspeicher. Nach dem zweiten neuen Sensor habe ich den kompletten Kabelbaum ausgemessen. Irgendwann kam ich auf die Idee den Sensor im kalten Wasser abzukühlen. Sofort sprang der Motor an. Die Hoffnung, dass VW vielleicht bessere Sensoren hat brachte die Lösung.
Seitdem springt der Motor wieder problemlos an.Viele Grüße DeHorst
seit 04/2024: Golf 7, 1.4TSI 125PS CZCA; M6F: ACC; 11/2017, Sound (Familie)
seit 09/2020: Golf 7, 1.4TSI 122PS, M6S, 12/2013, Comfortline (Partnerin)
seit 07/2022: Kona Elektro, 26/100kw, (Alltag + Kurzstrecke)
seit 05/2021: Tiguan2, 2.0TSI 180PS 4Motion, DQ500 DSG; 07/2016, (Alltag + Zugfahrzeug)
seit 2002: Golf 1 Cabrio; 2.0-16V 136PS (seit 06/2023 mit H-Kennzeichen)
seit 2019: 190E/W201 2.0 118PS, (seit 09/2021 mit H-Kennzeichen) -
ich habe auch die Fehlermeldung Nockenwellensensor - Signal unplausibel.
Die Meldung Fehler Start - Stop kommt immer. Gelegentlich orgelt er auch länger beim starten aber nicht immer.
Ein neuer Sensor von Hella brachte keine Änderung.
Nockenwellenversteller hat der Motor, (1,6 TDI 110PS) soweit ich das gesehen habe, keinen. ( Zylinderkopf Fahrerseite Plastikabdeckung).
Beim abgestecktem Sensor gemessen:
PIN 1 und 3: 5V
PIN 1 und 2: 5V (müssten hier nicht 0V anliegen ohne Sensor?)
Hat sonst noch jemand eine Idee? -
Ich persönlich würde einen originalen Sensor wählen, erst wenn dieser keinen Erfolg bringt, würde ich diesen ausschließen als mögliche Fehlerquelle.
hallo in die Runde
Gibt es eine Seite auf der man verlässlich nach den passenden Ersatzteilen suchen kann ( Ventil für den versteller und das Gehäuse ohne druckspeicher) ???
ich finde auf den gängigen Seiten immer nur den versteller selber aber der muss ja nicht neu wenn ich das hier alles richtig verstanden habe.
vielleicht kann mir ja jemand eine gute Seite empfehlen ….Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von AlUgly ()
Moin Zusammen!
Hat es jemand schon versucht das Ventil nur mit gesteckter Einlasswelle (im Ventildeckel) zu wechseln wie im Video? Würde den Aufwand ja etwas minimieren... -
erstmal wollte ich mich vorstellen!
Mein Name ist Felix und ich fahren einen GTD/BJ 2015
Ich wollte mich erkundigen, da ich auch das leidige Problem mit dem schlechten startverhalten habe...
Verbaut ist bei mir das
04L 906 455G Stellventil
04L 109 096 Ventilgehäuse
Nun hab ich als Ersatz beim lokalen Teilehändler
Das stellventil mit der selben Nummer, aber das Gehäuse ohne Druckspeicher 03L 109 096B bekommen!
Sind diese Teile kompatibel?
Und wenn nein, gibt es ein neues Gehäuse ala 04L ohne Speicher?
MFG FelixANZEIGE -
Hi Leute, mein Golf 1.5 ist zur Inspektion, und es wurde festgestellt, dass er etwas Öl auf Höhe des Nockenwellensensors verliert... Könnt ihr mir sagen, ob es Probleme mit dem Versteller beim 1.5 gibt, oder ist es doch nur die Dichtung vom Sensor? Danke euch
