Maxi schrieb:
Jo das BCM is ein größerer Brocken weil ja doch alle RGB LEDs codiert werden wollen und auch alle Adressen vergeben werden müssen.
War nur mal so eine Idee von mir.
Ist immer von Vorteil. Ich weiß ja noch nicht so recht ob die RGB von VW schon mit Adressen funktionieren oder man da drauf auch noch aufpassen muss.
Nicht nur du.
Also RGB LEDs kostet eine ca 18 Euro neu. Diese verbau ich sicher nicht gebraucht.
Beim Set von Ali weiß ich nicht so recht was dahinter steckt.
Jop. Genau. Daher werd ich da nicht vorschnell agieren.
Was aber interessant ist wie Ali das realisiert hat.
Bin gespannt auf deine Rückmeldung dazu.
die alte ambiente Steuerung im Seat leon 5f (2 farbig ) wurde gesteuert, indem das stg die leds umgepolt hat.
Das sollte mein stg ja hinbekommen je nach SW
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fabianlanger ()
Aber dann müsste man vermutlich das Stg mit nem Seat Datensatz befeuern.
einsjott6 schrieb:
So, if you just want the multi-colored ambient lighting in the front doors, a BCM "high" from the FL-Golf is enough.Maxi schrieb:
And Btw .... the question about LIN bus. What topic is it currently about?
Would be analogous to the Leon 5F-FL.
Additional ambient strips in the A-board (as with the Ali kit) and RGB footwell lights then only work with the Arteon / Passat / Golf Variant / Sport-Van BCM = for example: 5Q0 937 086 BG / BH / BL / BM etc .
According to Alex (@ golfi30), roof ambience is also possible with a VFL-BCM from the Golf from a certain SW status:?:
No Frederico.
It's not possible.
Rgb LIN bus is always Pin C 29. There is no way around it. You need to change your bord control modul. At least to CG.
Maxi schrieb:
No Frederico.
It's not possible.
No problem Frederico.
If you need any help feel free to ask.
So what rgb LEDs will you take?
No one.
I have already retrofitted my Golf with the classic white LED Footwell Lights, I will settle for them
Oh.
So that's also a solution.
If you're happy with it. Go on.
Hallo, kann mir jmd sagen welche Einstellung hier die richtige ist.
10 oder 30 Farben ?
Was bedeutet 30 V und 30 V3 ?
Vielen Dank
wenn du 10 Farben willst dann 10 Colors. Ansonsten eben 30. Und da gibt es dann nochmal verschiedene Versionen. Leichte Farbnuancen
