Vom Klang des "DYNAUDIO Excite" enttäuscht
    • Vom Klang des "DYNAUDIO Excite" enttäuscht
      ich habe mal eine Frage an euch, die das System "DYNAUDIO Excite"
      verbaut haben.
      Seit Ihr mit dem Klang zufrieden?
      Leider bin ich was anderes gewönnt, den Subwoofer hört man nicht
      mal ein bisschen und die anderen LSP scheppern.
      Was könnte man ändern?
      Neue LSP, andere Verstärker oder anderen Subwoofer? Dämmung
      alleine wird nicht viel bringen.
      Was habt ihr gemacht?
      Hätte noch ein paar Sachen liegen.
      Oli
    • Bin leider auch nicht so zufrieden, wie es mir das Werbeprospekt vermitteln will.
      Der Klang ansich bei leiser bis "normaler" Lautstärke ist gut, wenn sich Dynaudio denn mal die Einstellungen merkt.
      Bei basslastiger Rockmusik und Pop/Techno geht ab 60% Lautstärke der Bass deutlich zurück und die Höhen scheppern.
      Das ganze ist auch etwas tagesformabhängig. An guten Tagen drückt der Subwoofer und macht richtig Spaß, am nächsten Tag ist fast kein Bass da.
      Hab bei meinem Verstärker größere Elkos für die Spannungsversorgung eingelötet, weil ich vermutete, das die ne Macke haben. Keine Besserung.
      Vielleicht ist es auch der Spannungsregler dahinter.
      Hab jetzt einen gebrauchten Verstärker geordert. Da muss nur mal der KS angelernt werden und mal schauen, ob es dann besser ist.
      PS: Ich hab n DM1.
    • Ich hatte es an anderer Stelle schon einmal berichtet. In meinem VFL GTD hatte ich kein Dynaudio, jetzt im FL R' schon. Die Hochtöner sehen schicker und wertiger aus, was dem Ausstattungsbild gut tut. Die Einstellmöglichkeiten sind umfangreicher und der Sub, joa man hört ihn richtig gesettet schon. Also er macht schon seinen Job. Im direkten Vergleich zu mit und ohne kann ich für mich nur sagen, ja nice to have, weil es dabei war, aber mit jetzigen Wissen würde ich es nicht unbedingt noch einmal bestellen. Dafür fehlt mir der Wow-Effekt.
      Zumal ist der MK7 an paar Stellen eine Rappelbude. Fakt. GTD und R klappern und rasseln an exkat den gleichen Stellen. Je nachdem welche Frequenzen ein Lied bedient ist das echt schrecklich. Für mich tatsächlich der einzige Wermutstropfen beim MK7. Saß bisher in keinem unabhängig vom Baujahr, der im Bereich vordere Türpappen, B-Säulen und Rückbank nicht die selben Rappler hat. Und das verstärkt das Dynaudio leider nur, da es halt etwas satter rangeht. Grad die Kicker (Mittel/Tiefton) in den Türen unten tragen dazu stark bei.
      Nette Idee, mäßige Umsetzung. Zufrieden: jein. Unzufrieden: jein. Kaufempfehlung: jein.
    • Hey zusammen,
      ich glaube, ich reisse die schei..e raus und baue meine alte
      wieder Anlage ein.
      Front-, Hecksystem vollaktiv und 2 Subwoofer.
      Nur was mache ich mit meinem Kofferraum. Dann habe ich
      keinen mehr.
      Weil die PowerStation's auch so groß sind. Mein alter war halt
      größer.
      Und wo baue ich meine Kaffeemaschine ein.
      Auf meine PS, könnte ich verzichten.
      @pado86: das bringt nichts, wenn die LSP scheppern. Die LSP
      sind nicht für das geeignet.
      Oli
    • So zusammen,
      ich zeige euch mal einen kleinen Einblick, von was ich spreche.
      Kann euch auch ein paar Daten dazu geben. Wenn es interessiert.
      Meine Eigenbau-Konsolen für Mittel- und Hoch-
      töner. Tieftöner in der Tür mit Ausbauringen,
      Türen gedämmt.
      Das sind jetzt mal die 3 Endstufen und die 2
      PowerStation. Linke und mittlere für Front-
      system. Rechte für Subwoofer.
      Hier ein kleiner Einblick in meinen alten Koffer-
      raum, 2 Subwoofer und 1 Kaffeemachine in der
      mitte. Kofferraum und Heckklappe gedämmt
      Das ist jetzt ein Teil der Anlage. Gibt noch vieles mehr.
      Oli
    • Da muss man natürlich auch optisch Bock drauf haben. Grad in einem MK7. Ich hab damals auch viel in Car Hifi gesteckt, aber da schon meist basierend auf OEM Optik. Also immer so das alles schön sauber versteckt, verbaut und verlegt ist, man aber nichts sieht.
    • omt schrieb:
      Hey zusammen,
      wieder Anlage ein.
      keinen mehr.
      größer.
      Hat ne ganze Menge gebracht, die Lautsprecher kann man dadurch nämlich im Bassbereich etwas entlastet.
      Aber klar ,man darf das ganze nicht mit ner rollenden Disco vergleichen, wer braucht sowas heute auch noch.
    • die Zeiten waren einfacher
      Honda Civic '97 - Basskiste mit "hier beliebige Wattzahl einfügen" in Verbindung mit Verstärker "hier beliebige Wattzahl einfügen" die billigsten Kabel mit viel zu dünnem Querschnitt in Verbindung mit dem erst besten JVC Radio ausm ATU. Nach 3 Monaten sparen gabs dann i-wann mal nen Kondensator weil das Abblendlicht beim "Bass-Drop" immer ausging
      Hauptsach Bass bläst und ist nervig.
      Und heute verfluche ich die 18 jährigen hier im Dorf wenn sie so rumfahren
      :D :D
      Sry für Offtopic - ich fühl mich alt :rolleyes:
      ___________
    • Ich finde die Nachrüstlösungen von Audiotc Fischer (Match) eigentlich sehr gut. Die Anlage klingt um Welten besser als das originale VW-System und das ganze Zeug kann innerhalb von 30 Minuten zurückgerüstet werden, wenn der Wagen verkauft wird. Wenn man die Komponenten gebraucht kauft gibts meist Endstufe + Sub für ca. 300 - 400 Euro.
      Endstufe + Subwoofer und fertig. Irgendeine Form von Subwoofer muss schon sein, finde ich. Ich höre fast nie laut Musik, aber gerade bei niedrigen Lautstärken kommen die Tiefen ohne Sub einfach nicht gut rüber. Im Auto werden solche Frequenzen halt durch Fahrgeräusche etc. "geschluckt".
      Vorteil zur Helix-Lösung ist hier, dass der Subwoofer einfach herausgenommen werden kann und die restlichen LS dann immer noch über den Verstärker laufen.
      Bei mir ist die Endstufe unter dem Beifahrersitz verbaut.
      Dass die Lautsprecher bei höheren Lautstärken scheppern liegt zumeist daran, dass der Verstärker zu schwach ist und ins Clipping geht. Es liegt nicht an den LS. Das ist ein Irrglaube. Oft können die LS deutlich mehr ab.
      Das Dynaudio fand ich alles andere als überzeugend. VW hatte audiotechnisch noch nie was auf dem Kasten. Dagegen klingt bei Audi zumeist schon die Serienanlage gut. Unsere Serien-Anlage im A3 8V ist viel besser als die Standard-LS im Golf 7.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jimmy_Pop ()
    • omt schrieb:
      So zusammen,
      Meine Eigenbau-Konsolen für Mittel- und Hoch-töner. Tieftöner in der Tür mit Ausbauringen,
      Türen gedämmt.
      Das sind jetzt mal die 3 Endstufen und die 2PowerStation. Linke und mittlere für Front-
      Hier ein kleiner Einblick in meinen alten Koffer-raum, 2 Subwoofer und 1 Kaffeemachine in der
      Auf Need for Speed Underground 2 bzw. Pimp my Ride angelehnt. :D
      Hallo Bartosch,
      das ist auch schon eine Weile her, damals ging es um die Show.
      Heute würde ich es auch anderes verbauen. Aber ich habe auch
      nur einen Teil eingestellt.
      Waren auch noch 4 Monitore und 3 DVDs verbaut. Die DVDs und
      das Mischpult hat man auch nicht gesehen.
      Ich hatte auch immer Platten drüber, das man nichts sieht und
      noch was laden kann. Man hat nur die Subwoofer und die Kaffee-
      maschine gesehen.
      Das war ein Touran.
      Jetzt könne man das unter den Ladeboden bauen.
      Oli
    • pabo86 schrieb:
      omt schrieb:
      Hey zusammen,
      wieder Anlage ein.
      keinen mehr.
      größer.
      Hat ne ganze Menge gebracht, die Lautsprecher kann man dadurch nämlich im Bassbereich etwas entlastet.Aber klar ,man darf das ganze nicht mit ner rollenden Disco vergleichen, wer braucht sowas heute auch noch.
      Hallo Pascal,
      das war keine fahrende Disco, die Kugel hat gefehlt.
      Ich glaube nicht, dass Du überhaupt verstanden hast, was ich meine.
      Jeder hat einen anderen Geschmack von Musik.
      Ich stehe nicht auf Bass, es soll nur ein klarer und deutlicher Ton sein.
      Wenn Du ein Lied mit tiefen und höhen anhörst, sollte es auch klar und
      deutlich sein und nicht scheppern.
      Es muss nicht das Kennzeichen klappern. Aus dem alter bin ich draussen.
      Ich höre auch nicht laut. Klar, das Dach kann auch vibrieren, wenn man
      will. Brauche ich aber nicht. Das war und ist eine High End Anlage.
      Es gibt noch einen bessere, BRAX.
      Oli
      :D :D
      Hey Marco,
      nee, so war das nicht. Ich habe keinen billigen Scheiß verwendet.
      Die Kabel waren bei mir sehr teuer. Egal ob LSP, Cinch oder Video
      Leitungen. Auch die Absicherung und die Spinnen.
      Kondensatoren, was willst Du mit so einem Schei..
      Deswegen hatte ich PowerStation, kosten das 6-fach und die können
      was.
      Mit 18 Jahren war ich auch so drauf.
      Ich will einen schönen Klang und nicht so einen Schei..
      Kein Problem, passt schon.
      Oli
    • B3K0 schrieb:
      omt schrieb:
      So zusammen,
      Meine Eigenbau-Konsolen für Mittel- und Hoch-töner. Tieftöner in der Tür mit Ausbauringen,Türen gedämmt.
      Das sind jetzt mal die 3 Endstufen und die 2PowerStation. Linke und mittlere für Front-system. Rechte für Subwoofer.
      Hier ein kleiner Einblick in meinen alten Koffer-raum, 2 Subwoofer und 1 Kaffeemachine in dermitte. Kofferraum und Heckklappe gedämmt
      Hey Berkan,
      ich wusste garnicht, dass die eine Kaffemaschine verbaut hatten. :D
      Ich habe das vor Jahren schon eingebaut.
      Oli
    • Habe das DYNAUDIO Excite.
      War auch enttäuscht, aber habe Abhilfe geschaffen.
      Folgendes habe ich umgebaut:
      Alle Türen gedämmt und versteift. ( kein Klirren mehr bis Max ) u.a. Mit bitumen.
      Dabei wurden die Türelemente komplett zerlegt und neu aufgebaut. Äußerlich nicht sichtbar aber deutlich hörbar. Um die Tieftöner jede Menge Material anbringen.
      bei den Hochtönern klapperte es etwas, auch dort alles versteifen und die Steckberbindungen der Bauteile zum Auto mit Klebschaumstoff einbauen. Jetzt Wackelt und klirrt nix mehr. Der Sound ist durch eine bessere Abstimmung die vorher nicht möglich war deutlich besser.
      Ca. 7h Arbeit.
      vg
