Ich habe im Fahrzeug meiner Frau das Gateway Low auf High getauscht, um ein Multifunktionslenkrad zu verbauen. Das Multifunktionslenkrad funktionirt soweit tadellos, bis auf die Sache mit der GRA die nicht mehr funktioniert. Das Fahrzeug hatte ab Werk eine GRA am Lenkstockschalter. Was muss geändert werden damit die GRA wieder funktioniert?
OBDeleven Fehlerspeicher Daten
Datum: 2020-03-31 11:48
FIN: WVWZZZAUZFW501537
Fahrzeug: Volkswagen Golf Sportsvan
Jahr: 2015
Fahrzeugtyp: 5-dr hatchback
Motor: CYVB 81 kW (110 HP) 1.2 l
Kilometerstand: 65107 KM
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: Lenks. Modul
Software-Nummer: 5Q0953507DJ
Software-Version: 0110
Hardware-Nummer: 5Q0953549C
Hardware-Version: 002
Seriennummer: 19051404400447
ODX-Name: EV_SMLSKLOMQB
ODX-Version: 017001
Lange Codierung: 1604
Fehlercode:
B114913 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb Unterbrechung
statisch
B114413 - Blinklichtschalter Unterbrechung
statisch
B1144F3 - Blinklichtschalter Taster für GRA - elektrischer Fehler
statisch
Nach einbau des MFL keine GRA mehr
Ändere die Codierung auf 0400 (VCDS)
Hat derjenige der dir das Gateway getauscht hat auch die Funktionen wieder hergestellt?
kann man da was OBDelven Codieren? Wenn ja, was für ein Steuergerät muss auf 0400 Codiert werden? Das Gateway wurde von Sascha Lorenz Fahrzeugtechnik getauscht und alle Funktionen wieder hergestellt. Aber ich habe selber recherchiert und habe was bei Kufatec erfunden.
Hinweis:
- Fahrzeuge mit Lenksäulenelektronik HW: 5Q0953569A ins zusammenhang mit SW: 5Q0953521L muss die Lenksäulenelektronik getauscht werden. Dies muss im Vorwege per Diagnose am Fahrzeug ausgelesen werden.
- Golf 7 Sportsvan AM1 und AN1 ohne MFL verwenden bitte Artikel 44240-6
- Fahrzeuge ohne Multifunktionslenkrad (MFL) muss der Schleifring getauscht werden
- Fahrzeuge ohne MFL mit Lenksäulenelektronik 5Q0953549X gerne auf Anfrage
- die Freischaltung muss von einer VW-Werkstatt durchgeführt werden
- Was müsste da gemacht werden
Ja, kann man auch mit OBD11. Hab ich zwar auch, dennoch nutze ich VCDS für die Anpassungen/Codierungen.
Die 0400 Codierung müsste im Steuergerät für Lenksäulen-Elektronik (Adresse 16) vorgenommen werden.
Zu den anderen Fragen braucht man mehr Infos, vor allem was an Steuergeräten verbaut ist.
Ein STG-Scan wäre schon mal ne Hilfe.https://ao-auto-tech.top/
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: 1.2l R4 TSI
Software-Nummer: 04E906027CJ
Software-Version: 7798
Hardware-Nummer: 04E907309AF
Hardware-Version: H21
ODX-Name: EV_ECM12TFS01104E906027CJ
ODX-Version: 001005
Lange Codierung: 0119003A232415082000
Fehlercode:
U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert
statisch
P056800 - Schalter für GRA unplausibles Signal
statisch
U042800 - Geber für Lenkwinkel unplausibles Signal
sporadisch
U042900 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik unplausibles Signal
statisch
statisch
sporadisch
Hier der Scan. Ich hoffe damit kann man was anfangen. Danke Dir. -
Ist zwar nur der Teil-Scan vom MSG. Die Fehlermeldungen lassen auf Probleme mit dem Lenksäulen-STG (Adresse 16) schließen.
Wurde das im Zuge des MFL mitgetauscht?https://ao-auto-tech.top/
Ich habe mal einen Scan gemacht.
OBDeleven-Datenprotokoll
Datum: 2022-01-26 15:53
Jahr: 2015
Karosserietyp: 5-dr hatchback
Motor: CYVB
Kilometerstand: 79584 KM
01 Motorelektronik
ODX-Version: 001005
Fehlercodes:
U112200 - Datenbus unplausible Botschaft
sporadisch
statisch
statisch
sporadisch
statisch
sporadisch
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESC
Software-Nummer: 5Q0907379CK
Software-Version: 0472
Hardware-Nummer: 5Q0907379G
Hardware-Version: H31
Seriennummer: 61304000000247
ODX-Name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
ODX-Version: 033001
Lange Codierung: 03FA6AA12420A96D037C060341CA25C0562495C06082A4F30020F06AC002
Fehlercodes:
statisch
statisch
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft
statisch
08 Klima-/ Heizungselektronik
Systembeschreibung: AC Manuell
Software-Nummer: 5G0907426S
Software-Version: 0907
Hardware-Nummer: 5G0907426S
Hardware-Version: H02
ODX-Name: EV_ACManueBHBVW37X
ODX-Version: 003019
Lange Codierung: 08020004204101001000000000000000
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM PQ37BOSCH
Software-Nummer: 5Q0937086AA
Software-Version: 0106
Hardware-Nummer: 5Q0937086AA
Hardware-Version: 028
Seriennummer: 86581905141067
ODX-Name: EV_BodyContrModul1UDSBosc
ODX-Version: 013005
Lange Codierung: 00000846C241003B4BE44000001C07081400000000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: WWS 140429
Software-Version: X596
Hardware-Version: 042
Seriennummer: 140430162311
Lange Codierung: 0E4DDD
Fehlercodes:
15 Airbag
Systembeschreibung: AirbagVW20
Software-Nummer: 5Q0959655D
Software-Version: 0385
Hardware-Nummer: 5Q0959655D
Hardware-Version: 014
Seriennummer: 003F6R07LU4R
ODX-Name: EV_AirbaVW20SMEVW37X
ODX-Version: 002130
Lange Codierung: 98CCC000000000005C5400CF004800000065
Teilsysteme:
Systembeschreibung: SideSensor_Df
Software-Version: 0887
Hardware-Version: 001
Seriennummer: 3576700000044D312F0R
Lange Codierung: 2D2D2D
Systembeschreibung: SideSensor_Pf
Seriennummer: 35867000000069DC7F05
Systembeschreibung: SideSensor_Dr
Software-Version: 6149
Seriennummer: 3516502B7157E992E39R
Systembeschreibung: SideSensor_Pr
Seriennummer: 3526502AF157E9E4A13U
Systembeschreibung: FrontSensor_D
Seriennummer: 3556502B3156E9F280DR
Fehlercodes:
ODX-Version: 017001
Lange Codierung: 2E00
Fehlercodes:
statisch
B115413 - Schalter für GRA Unterbrechung
statisch
statisch
statisch
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 517920740
Software-Version: 4270
Hardware-Nummer: 517920740
Hardware-Version: 203
ODX-Name: EV_DashBoardVDDMQBAB
ODX-Version: 009037
Lange Codierung: 07E50200239000080008EA001400000000000000
Fehlercodes:
U111000 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
statisch
18 Zu-/ Standheizung
Systembeschreibung: STH-MQB
Software-Nummer: 5Q0963272B
Software-Version: 0069
Hardware-Nummer: 5Q0963272B
Hardware-Version: 006
ODX-Name: EV_AuxilParkiHeateWOS
ODX-Version: 002014
Lange Codierung: 1309
Teilsysteme:
Systembeschreibung: R149 T91-LIN
Software-Version: 0301
Hardware-Version: 003
Seriennummer: 00000000000000837400
Fehlercodes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: GW MQB High
Software-Nummer: 5Q0907530F
Software-Version: 1109
Hardware-Nummer: 5Q0907530F
Hardware-Version: 122
Seriennummer: 0000067707
ODX-Name: EV_GatewLear
ODX-Version: 006010
Lange Codierung: 030300042B085700EF000048080F00010001050000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDMHella
Software-Version: 8043
Hardware-Version: H03
Seriennummer: 3580353303
Systembeschreibung: E221__MFL-DC1
Software-Version: 0038
Hardware-Version: H16
Seriennummer: 27140002439470104396
Lange Codierung: 28FFFF
Fehlercodes:
null - Unbekannt
statisch
null - Unbekannt
statisch
42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: TSG FS
Software-Nummer: 5Q0959393B
Software-Version: 0025
Hardware-Nummer: 5Q0959393B
Hardware-Version: 020
Seriennummer: 09051406070369
ODX-Name: EV_DCUDriveSideEWMINKLO
ODX-Version: 006003
Lange Codierung: 003003208000040000001000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: FOND_FHSG_DRV
Software-Version: 0005
Hardware-Version: 005
Seriennummer: 00000000000002775601
Lange Codierung: 110000
Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: MQB_PP_APA
Software-Nummer: 5Q0909143K
Software-Version: 2032
Hardware-Nummer: 5Q0909143E
Hardware-Version: 202
Seriennummer: 0000019888
ODX-Name: EV_SteerAssisVWBSMQBA
ODX-Version: 008027
Lange Codierung: 01010010005000
Fehlercodes:
52 Türelektronik Beifahrer
Systembeschreibung: TSG BFS
Software-Nummer: 5Q0959592B
Hardware-Nummer: 5Q0959592B
Seriennummer: 10051403111915
ODX-Name: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
ODX-Version: 006003
Lange Codierung: 003001208E00040000801000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: FOND_FHSG_PSG
Seriennummer: 00000000000002676460
Lange Codierung: 090000
Fehlercodes:
5F Informationselektronik 1
Systembeschreibung: MU-H-ND-EU
Software-Nummer: 3G0035020D
Software-Version: 1187
Hardware-Nummer: 3G0035020
Hardware-Version: H33
Seriennummer: A259B0E7503014
ODX-Name: EV_MUHig4CGen2HBAS
ODX-Version: 001030
Lange Codierung: 02730901FF00000051110101C0880A001F0100D4012001009F
Fehlercodes:
U101400 - Steuergerät falsch codiert
statisch
B201A00 - Softwareversionsmanagement prüfen
statisch
U110100 - Komponentenschutz aktiv
statisch
B126D13 - Verbindung zwischen Radio und Antennenverstärker 1 Unterbrechung
statisch
B110231 - Rückfahrkamera kein Signal
sporadisch
U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
statisch
statisch
statisch
statisch
statisch
statisch
statisch
76 Einparkhilfe
Systembeschreibung: PARKHILFE PLA
Software-Nummer: 5Q0919298F
Software-Version: 0047
Hardware-Nummer: 5Q0919298
Hardware-Version: H12
Seriennummer: 39431412600641
ODX-Name: EV_EPHVA2CAU3700000
ODX-Version: 003019
Lange Codierung: 0031061041
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden -
Ist denn trotz der nachgerüsteten Tasten im MFL (E221 / Subsystem vom GW / Adresse 19) immer noch der ursprüngliche Lenkstockschalter mit der dortigen GRA-Bedienung verbaut?
Das E221 ist korrekt codiert.
Das 16er, wie schon am Anfang geschrieben bitte mal ändern von 2E00 auf 0400
Ausserdem hat das GW einen ziemlich alten SW-Stand (F).
Das ist noch für ein 13er Modell.
Mal auf mindestens Index AJ flashen (lassen).https://ao-auto-tech.top/
Ich habe mal zwei Screenshot gemacht
Taster für Multifunktionsanzeigen würde ich den Haken entfernen. Der bezieht sich ja auf den Blinker- & Wischerhebel.
GRA gibt's 3 Möglichkeiten, sind aber nicht aufgeführt?
Wahrscheinlich
1x GRA
1x GRA + ACC
1x GRA + ACC + Speedlimiterhttps://ao-auto-tech.top/
Meine Codierung ist auch 0400
Gra Acc Mfl -
Der Lenkstockschalter mit GRA habe ich mit dazugehörigem Schleifring ersetzt die Teilenummern 5Q0953507BM und 5Q0953549 stammen aus einem Golf7 Bj. 2013. Habe sie getauscht damit sie nicht eventuell gegeneinander Arbeiten.
Ich werde morgen mal im 16er auf 0400 um Codieren. Danke Dir. -
5Q0 953 507 BM + 5Q0 953 549 waren die ursprünglichen Teile vor der Umrüstung auf das MFL?
5Q0 953 507 DJ + 5Q0 953 549 C sind die Komponenten, die jetzt im Zuge der Nachrüstung des MFL eingebaut wurden?https://ao-auto-tech.top/
Taster für Multifunktionsanzeigen habe ich den Haken entfernt und das 16er war dan auf auf 0400. Wie von Geisterhand geht jetzt die GRA und Geschwindigkeitsbegrenzer. Da sage mal einer mit OBD11 geht nichts. Ich danke Dir mach weiter so.
[/quote] -
Freut mich, dass es geklappt hat.
Das war das Corpus Delicti .
Das war die logische Schlussfolgerung -> Multifunktionstasten (am Lenkstockschalter) sind beim MFL obsolet.
@Golf7Rolle
Freut jeden sehr das auch dir jemand oder der dem Tipp zu was bewirkt un geholfen hat zur Lösung.
Zu dem sehr dankbar auch für wäre, den den Like Button für die Jeniegen klickst zum Bedanken ( der Daumen hoch Batten unten rechts ) . Somit auch ersparst dich zich mal zu bedanken mit neuem Post.https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
0400 war bei mir auch die Lösung, ihr seit die besten danke !!!
