Lambdasonde defekt?
    • Lambdasonde defekt?
      ich wende mich ausnahmsweise mal mit einem Problem an meinem VW Beetle Cabrio 1,2 TSI Baujahr 2015 (Modell 5C) HSN/TSN 0603 BIY an Euch.
      Die Motorkontrollleuchte blieb am 18. Mai nach dem Starten an und ging nicht mehr aus. Im Fehlerspeicher waren 4 Fehler, siehe unten. Die habe ich gelöscht und dann blieb die Lampe auch ein paar Tage lang aus, bis sie heute wieder am Leuchten geblieben ist.
      Es geht um die Lambdasonde hinter dem Kat.
      Wie kann ich die Fehler deuten?
      Bekommt die Sonde eine zu hohe Spannung, wird deshalb zu heiß, wodurch der Innenwiderstand steigt, dann bringt sie falsche Messwerte setzt danach ganz aus?
      Oder bedeutet "Spannnung zu hoch", dass die Sonde einen viel zu hohen Messwert ausgibt, der oberhalb des Messwerts für "zu fett" liegt?
      Was denkt Ihr, ist die Lamdasonde kaputt oder würde eine neue Lambdasonde ebenfalls aufgrund "Spannung zu groß" das selbe Problem hervor bringen?
      Vielen lieben Dank!
      18. Mai:
      4 Fehlercodes gefunden:
      17142 - Bank 1 Sonde 2
      P0138 00 [096] - Spannung zu groß
      Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 55950 km
      Datum: 2022.05.18
      Zeit: 07:40:10
      17138 - Bank 1 Sonde 2
      P1114 00 [237] - Innenwiderstand zu groß
      Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Datum: 2022.05.18
      Zeit: 07:40:29
      15361 - Lambda; Sonde 2 Bank 1
      P2271 00 [101] - Signal zu fett
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 55959 km
      Datum: 2022.05.18
      Zeit: 08:03:36
      17145 - Bank 1 Sonde 2
      P0140 00 [101] - keine Aktivität
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 55985 km
      Datum: 2022.05.19
      Zeit: 17:04:01
      FEHLER GELÖSCHT, MOTORKONTROLLLEUCHTE AUS
      26. Mai: LAMPE WIEDER AN
      3 Fehlercodes gefunden:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 56085 km
      Datum: 2022.05.25
      Zeit: 07:44:11
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 56086 km
      Datum: 2022.05.25
      Zeit: 07:45:32
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 56090 km
      Datum: 2022.05.25
      Zeit: 07:59:09
    • Hallo MartinMartin,
      Ich habe das selbe Problem. Meine Werkstatt meinte, zu 99% muss die Lambdasonde nach Kat erneuert werden. Bei VW kostet das Teil 250%. Das bekommt man überall günstiger.
      Mich würde noch interessieren, wo diese sitzt damit ich diese selbst austauschen kann.
      Kann mir hier jemand die Reparaturanleitung kurz mitteilen?
      Vielen Dank und Grüße Zottel73
