Hallo , habe folgendes Problem festgestellt bei meinem 2020 er 1,0 115 Ps.
Die Tankanzeige im Display zeigt eine andere km Zahl als der Tageskm Zähler .
Wenn ich Tanke stelle ich den Tageskm Zähler immer auf Null , der im Display geht Automatisch auf null .
Wie kann es dann sein das ich laut Tageskm Zähler 760 km gefahren bin und laut Display 37 km . ??
Hatte schon beim letzten Tanken eine Abweichung ,aber da waren es ca 70 km .
Bei meinen andern 7 er hat das immer 100% gepasst .
Irgendwer eine Idee ??
Tankanzeige ab Tanken falsche km
Wahrscheinlich steht dein Radio auf „Ab Start“
es steht 100% auf ab tanken
Hallo , heute nochmal die km verglichen
Laut Display ab Tanken 29 km , aber gefahren bin ich 102 km.WhatsApp Image 2023-07-14 at 17.26.45.jpeg
Hatte beide nach dem Tanken auf Null .
Der freundliche wusste auch keinen Rat. -
der Fahrstrecken Monitor zeigt die mit dem Tank besorge Km an also wenn du Gas gibst und der Trip zeigt auch die km an die du rollst als wenn du 30 km so rollst ohne stark gas zu geben wird der Trip größer und die Fahrstrecke bleibt so hat mir der Freundliche das mal erklärt
Tags
