Kraftstoffpumpe im Tank summt laut
    • Kraftstoffpumpe im Tank summt laut
      Hallo hab einen Golf 7 1,6 TDI 116 PS 2017 seit einiger Zeit summt meine Kraftstoffpumpe im Tank relativ laut.
      Sie summt eigentlich ständig wenn das Auto zb. im Leerlauf läuft und ich das Gaspedal betätige und einen Gasstoß gebe hör ich von der Pumpe auch ein aufsummen.
      Hab jetzt schon auf diversen Internetseiten gelesen das das Problem viele haben ,auch nach Tausch der Pumpe kam das summen wieder . Gibt's da eventuell eine Pumpe aus den Ersatzteilsortiment eines anderen Anbieters wo das Problem mit dem dummen dann behoben ist langfristig.
      LG Harry. ☺️
    • Nun denn, wieviele Antworten hättest du dir in 36 Stunden erwarten wollen?
      Das Thema ist, wie du schon selber auch offensichtlich recherchiert hast, nicht wirklich dauerhaft zu lösen.
      Wenn deine Pumpe mittlerweile schon sehr laut ist und ein Ausfall „absehbar“ ist würde mein Vorschlag lauten ein hochwertiges Ersatzteil (Bosch) einzubauen.
      Zusätzlich zu dieser Reparatur kannst du auch noch die Tankoberseite (unter der Rückbank) besser dämmen zum Beispiel mit einer 10mm selbstklebenden Dämmschaummatte. Alubutyl würde vielleicht auch gehen.
    • Nur weil die summt, geht sie nicht gleich kaputt.
      Meine summt nun schon seit ca. 160tkm munter vor sich hin. Mal etwas lauter, dann wieder leiser, oder auch eine gewisse Zeit gar nicht. Aber sie hat bis heute ihren Dienst nicht quittiert.
      Den Tausch hatte ich damals abgelehnt, da mir im Vorfeld schon gesagt wurde, das es die nächste Pumpe auch wieder tun würde.
      Ich bin aber auch zu faul/ bequem, einfach mal näher zu untersuchen, was die Ursache seien könnte.
      Mittlerweile hat der Ofen 220tkm runter und die Pumpe pumpt
      • Ok danke euch herzlich egal welche Pumpe ich da jetzt einbaue ,jede wird wieder summen ? Dachte nur die original VW Pumpen . Also bringt es auch nicht eine Hitachi oder Bosch Pumpe oder andere Marke einzubauen ? Kann dich nicht sein das jeder Hersteller summende Pumpen hat oder doch ? Habe schon die Sitzbank runter geholt und eine Decke darunter gelegt bringt nichts Dämmschaummatte werde ich versuchen hört man aber auch von aussen das summen wenn ich vor der hinteren rechten Türe stehe aber für'n innen Bereich vielleicht etwas leiser dann das summen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Harald882 ()
    • Leegmoorer schrieb:
      wie würde es beim Freundlichen heißen, dass ist Stand der Technik….
      dann hat aber mein Firmenauto Peugeot 2019 eine super Technik da summt nichts und bei meiner Freundin ihren Ford 2016 auch nicht. Also bringen sie es nur nicht bei passenden VW Pumpen nicht zusammen leise pumpen zu bauen,glaub ich nicht
      Hab in einen anderen Forum wo gelesen das wer eine Hitachi Pumpe eingebaut hat und es dann leise war ,jedoch hat der Golf dann einen Fehler angezeigt weil er die Pumpe nicht erkannt hat oder so ähnlich. Finde den Beitrag jetzt nicht mehr. Kann das sein das der VW eine Pumpe anderen Herstellers unter einen Fehler angibt?
      Bei den CR-Dieselmotoren wird aufgrund des relativ hohen Raildrucks eine sogenannte Verdrängerpumpe als Vorförderpumpe verwendet. Im Golf sogar ein sehr leistungsstarker 3-Phasen-BLDC-Motor.
      Also ein bürstenloser Gleichstrommotor mit 3 Wicklungen, der nur im 12V-Bordnetz dank eines vorgeschalteten Steuergerät (Vektor-Regelung) -J538-für die Kraftstoffpumpe -G6- funktioniert und stufenlos über das Kennfeld im Motorsteuergerät -J623- angesteuert wird.
      Der Nachteil von leistungsstarken Verdrängerpumpen ist die Geräuschentwicklung.
      Verdrängerpumpen:
      Bei hoch viskosen Medien, wie kaltem Diesel-Kraftstoff, sind Verdrängerpumpen vorteilhaft. Je nach Detailausführung und Einbausituation können die unvermeidlichen Druckpulsationen Geräusche verursachen. Für die Verdrängerpumpe ergibt sich mit ihrem wesentlich erweiterten Druckbedarf und Viskositätsbereich ein neues Anwendungsfeld bei der Vorförderung für Diesel-Common-Systeme. Mit Verdrängerpumpen sind Systemdrücke bis 6,5 bar erreichbar.
      Allein beim Golf 7 TDI mit Frontantrieb gibt / gab es über den Bauzeitraum 7 verschiedene Vorförderpumpen -G6-
      Da ist es zwangsläufig, dass es kein "One Size fits all" geben kann, zumal jede Pumpe auch auf das jeweilige Steuergerät -J538- und Motorsteuergerät -J623- abgestimmt sein muss!
    • Hallo habe heute mal Sitzbank abgebaut und nachgesehen welche Pumpe ich verbaut habe. Hab jetzt ein wenig über der Pumpe gedämmt und es ist minimal besser im Innenraum jetzt.
      Zu meiner Frage ,ich habe die Pumpe Teilenummer 5Q0919050AE verbaut finde jedoch von keiner Zubehörfirma unter dieser Teilenummer eine Kraftstoffpumpe ,kann mir da wer helfen ? Danke
