Bordnetzsteuergerät defekt
    • Bordnetzsteuergerät defekt
      wie der Titel schon sagt, meldet seit dem Wochenende, mein J519 den berühmten Fehler:
      524556 - Steuergerät defekt
      B200096009 - interner Bauteilfehler
      Sprich es sollte Zeitnah getauscht werden.
      Verbaut ist ein 5Q0 937 086 Q, welches laut Teile-Dienst neu nicht mehr gibt und durch 5Q0 937 086 AJ ersetzt wurde, zum Schnäpplipreis von 493.-CHF plus Steuer :/
      Hinzu möchte die Garage für Austausch und Anlernen nochmal 280.-CHF plus Steuer haben….
      Auf eBay gibt es ja für deutlich weniger Geld Ersatz. Muss ich da zwingend ein Q nehmen oder könnte auch ein neueres AE/AK/BT/BS nehmen?
      Wahrscheinlich ja schon, wenn VW selbst ein AJ einbauen würde oder?
      Wenn ich mit Odis dran gehe und mir einen entsprechenden Zugang besorge, dann wäre ja die Vorgehensweise:
      1. Schutz entfernen
      2. geführte Funktion - BCM tauschen
      3. Schlüssen anlernen
      Funktioniert die geführte Funktion, wenn das Tauschteil schonmal verbaut war oder müsste ich erst beim neuen BCM den Eeprom löschen, damit die alten Fahrzeugdaten weg sind und dann per geführte Funktion das BCM anlernen?
      Danke für eure Hilfe
      Gruss Denis
