Neu
Hallo Leute,
ich kriege den Kühlergrill nicht raus. Man kann den laut vielwr Anleitungen nach dem Lösen der 2 Schrauben einfach nach oben abziehen, wenn die oberen Clipse raus sind.
Was übersehe ich?
Gruss Joe
Neu
Hallo Leute,
Was übersehe ich?
Gruss Joe
Neu
Nicht nach oben, sondern nach vorne ziehen, hier wird’s erklärt
youtu.be/2XAw_byXNFM?si=9gCcn6cQowr8Cxi8
TCR bestellt am 11.03.2019 - endlich abgeholt am 24.06.2019
und am 01.12.2023 gegen einen T-Roc R eingetauscht
Neu
Danke für den Tipp.
Neu
Noch ne Frage:
Kann es sein, dass die Scheinis von GTI auf der Kotflügelseite ca. 15 mm kürzer sind als z.B. beim 1.4 TSI?
Neu
Oder ist es die Änderung des Facelift- Models, das seitlich zum Kotflügel kürzere Scheinwerfer hat?
Neu
Das liegt am Facelift
Neu
Ok. Dann muss ich die LED- Scheinis tauschen. Hab dann wohl die für Vor- Facelift gekauft .
Neu
Unwahrscheinlich, das vorfacelift hat keine led Scheinwerfer.
Neu
Es gibt von Osram einen Nachrüstscheinwerfer LEDriving.
Ist plug-and-play auch für das Vor- Facelift.
Ich habe das Faceliftmodell mit Halogen und wollte gegen LED-Scheinis tauschen, hab aber wohl offensichtlich die für das Vor-Facelift gekauft.
Neu
Ja ok das passt, dachte es geht um OEM-Hardware
Neu
Neu
Welche denn?
Neu
Wenn man fies ist könnte man jede Scheinwerfer Kombination mit LED TFL aufzählen.
Aber es geht ja wahrscheinlich um das LED Abblendlicht. Die Antwort dazu ist:
E Golf.
Neu
Ja gut, bin jetzt man nicht davon ausgegangen dass er die blauen Dinger nachrüsten will, aber fair enough
Neu
Oh man, ich wollte gar keine Diskussion darüber lostreten :
Also, ich habe einen 1.4 TSI FL mit H7 Kerzen und ich möchte die Scheinis komplett gegen die Osram LEDriving Voll- LED- Scheinis tauschen. Dummerweise habe ich die Version für das vFL- Modell bestellt und die Teile sind wohl seitlich zum Kotflügel ca. 2 cm kürzer als das FL- Modell.
Und ja, man könnte das als LED- Scheinwerfer bezeichnen, weil das TFL mit LED ist .
Neu
Dann ist mein 1.4 TSI auch ein GTI, weil er einen Sportmodus hat
