Elektr. Außenspiegel lassen sich nicht mehr verstellen
    • Elektr. Außenspiegel lassen sich nicht mehr verstellen
      die elektrischen Außenspiegel lassen sich auf beiden Seiten nicht mehr verstellen. (Zündung einschalten, Knopf auf L oder R stellen und da den Knopf nach oben/unten/links/rechts drücken)
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
      Was noch funktioniert:
      - Beheizung der Spiegel
      - Einklappen der Spiegel
      - Absenken des rechten Spiegels beim Rückwärtsfahren
      - Fensterheber auf beiden Seiten
      - Keine Fehlercodes beim Auslesen
      Soweit ich das gelesen habe, gibt es keine eigene Sicherung nur für die Außenspiegel.
      Falls relevant: es wurde nach einem Unfall mal die Fahrertür (Blechteil) ausgetauscht.
      Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder Tipp, wo man mal schauen könnte.
    • Trat der Fehler direkt nach dem Austausch auf oder erst später?
      Für mich klingt das so, als hätte sich nur der Stecker vom Außenspiegelschalter gelöst.
      Kann ich nicht mehr genau sagen. Ist schon länger her und die Spiegel verstelle ich sonst auch eher selten.
      Passt dass damit zusammen, dass die oben beschriebenen Funktionen ja noch verwendet werden können?
    • Nein, das passt nicht zusammen.
      Ich würde trotzdem die Türpappe entfernen und prüfen, ob sich ein Stecker gelöst hat.
      Wenn alles in Ordnung aussieht, würde ich einen anderen Schalter testen.
      Wurde das Türsteuergerät nach dem Unfall getauscht? Nicht, dass falsche Parameter drauf sind.
    • Ich würde trotzdem die Türpappe entfernen und prüfen, ob sich ein Stecker gelöst hat.
      Ok, das kann ich beides mal probieren.
      Meines Wissens nach wurde nur das Karosserie-Teil der Tür getauscht. Sämtliches Innenleben wurde wieder verwendet.
    • Türsteuergerät ist also auszuschließen.
