hey ich möchte gerne einen Teil der DWA innenraumüberwachung nachrüsten und zwar nur die Hupe ohne irgwelche sensoren.
mir gehts dabei hauptsächlich darum, dass man beim auf- bzw zuschließen ein akustisches Signal als Quittierung bekommt.
kann mir jemand sagen wo die hupe normalerweise verbaut ist und wo die angeschlossen wird?
lg Ben
DWA nachrüsten ?
Wenn es dir "NUR" um einen Quittungston geht, dann codiert doch einfach die Hupe. Dort kannst du sogar eine "kurze" und eine "lange" Version auswählen.
geht das ?
das wäre natürlich geil, hast du die codierung zufällig ?
...aber erlaubt ist das hier in D nicht
Hab es auch über die Hupe und nachdem es 1x aktiviert war, erschrocken über die Lautstärke und seit dem steht es auf aus (kann es übers Pro an und aus machen)...
Ist das so extrem? :0
Kann ich bestätigen , das ist verdammt laut. Kann man aber so codieren das es auch im Discover Media zum abschalten geht. Im moment versuche ich aber herauszufinden ob es reicht das Horn der DWA nachzurüsten und zu codieren um dann einen angenehmen Quittierungston zu bekommen
Das wäre die beste Lösung
So Hardware technisch habe ich gestern die DWA nachgerüstet , und heute morgen codiert. Ich habe alles nachgerüstet also Kabelbaum selbst angefertigt , Horn , Taster und Innenraum Sensoren. Funktioniert Tadellos und endlich ein schönes Geräusch beim zuschliessen. Materialpreis beim
ca. 70 € für kleinkram ( Steckergehäuse , Kabel e.t.c ) , Taster 15€ , Horn in der Bucht 30€ und Innenraumsensoren auch in der Bucht 50€ .
Zu deinem Problem kann ich sagen , mit nur dem Horn dran habe ich per Codierung und per Anpassung es nicht geschafft das es beim abschliessen piep bzw. wenn es piepte blieben im BordnetzStg. 6 Fehler über mit nicht zu ereichenden Bauteilen wie den Taster e.t.c
Hast du evtl eine Anleitung zu bzw auch den Slp? würde mir sie auch gerne nachrüsten
Ich habe mal etwas gesucht.
Teileliste:
Taster: 5G0 962 109 - 14,94€
Stecker: 8E0 972 754 - 2,32€
Hupe: 5Q0 951 605 - 137,45€
Stecker: 3D0 973 703 - 4,17€
Sensor: 5Q0 951 172 - 138,64
Stecker: 8E0 971 832 - 2,86€
Für die Stecker gibt es mehrere Möglichkeiten wie man das ganze löst. Entweder kauft man sich beim Freundlichen Einzellleitungen, dann hat man pro Leitung immer 2 Pins oder man besorgt sich jeweils die passendes Pins einzeln und crimpt da die Adern drauf.
Passende Einzellleitungen zu den Steckern wären zum Beispiel:
Für den Taster: 0,5mm² 000 979 018 E - 4,23€
Für die Hupe: 0,5mm² 000 979 019 E - 4,23€ / 1,0mm² 000 979 131E - 3,09€ / 1,5mm² 000 979 253 E 9,46€
Für den Sensor: 0,5mm² 000 979 009 E - 3,09€ / 0,75mm² 000 979 164 E - 5,89€
Einzelne Kontakte gibt es z.B. hier: Krieger-Components Mouser
Anschlussbelegung:
Stecker Taster
Pin 1 - Bordnetzsteuergerät T73a/51
Pin 2 - Bordnetzsteuergerät T73c/32
Pin 3 - Bordnetzsteuergerät T73c/12
Pin 4 - Bordnetzsteuergerät T73C/67
Stecker Hupe
Pin 1 - Bordnetzsteuergerät T46b/31
Pin 2 - Masse
Pin 3 - Sicherungshalter B Sicherung 20 / 20A
Stecker Sensor
Pin 1 -
Pin 2 - Masse
Pin 3 - Bordnetzsteuergerät T73a/15
Pin 4 - Sicherungshalter B Sicherung 6 / 6A
Ich hoffe mir ist jetzt kein Fehler unterlaufen und alles ist vollständig, aber vielleicht kann ja da Christian aka souljaxaser nochmal drüber gucken. -
Blöde frage, meiner hat das ab werk verbaut aber hupen tut da nix bein verschliessen.
Normal so?Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Ja das ist normal!
muss zusätzlich aktiviert werden -
Teileliste:
Anschlussbelegung:
Stecker Taster
Stecker Hupe
Pin 2 - Masse
Stecker Sensor
Pin 1 -
Pin 2 - Masse
Ein Stromlaufplan hast du nicht zufällig zur Hand..Ich arbeite gerne danach/damit..Bin damit auch bei der Rfk und Türwarnleuchten-Nachrüstung vorgegangen..mag ich persönlich lieber. Was mich noch stutzig macht ist das der Anschluss der Sirene und der des Sensors nicht auf der selben Leitung liegen. Also beim Golf 5 lief die ja über Lin Bus.. Und da waren beide Drähte parallel angeschlossen ;)Wenn du verstehst was ich meine -
@Golfi 30
am besten mal bei erwin.volkswagen.de anmelden, da bekommste den Stromlaufplan für n kleinea Geld ganz Legal und passend für dein Auto. Z.b. 6€/Stunde -
Servus,
mal ne kurze Frage bezüglich der DWA. Ich bekomme mein Fzg. Sportvan demnächst. Lt. Beschreibung ist eine DWA verbaut.
Frage 1: Gibt es verschiedene DWA , oder nur die DWA + ?
Frage 2: Ist die Box des Innenraumssensors das Steuergerät, oder gibt es noch ein anderes ?
Frage 3: Ist der Originaleinbauort der Innenraumbox oben in der Dachleuchteneinheit ?
Frage 4: Hat jemand einen GSM-Pager verbaut ? Oben in der Dachleuchteneinheit wäre noch gut Platz ?
Thx.Wenn es nicht geht tragen wir es halt -
Hallo ,
ich weis ,der beitrag ist etwas älter ,aber will bei unseren Golf auch die DWA nachrüsten .
Habe auch schon im Spanischen Forum eine ziemlich gute Anleitung gefunden ! muss mich mit einen übersätzer leider DurchkämpfenFalls es einer benötigt oder es übersetzen kann ,einfach melden
Kurze frage aber : Der : " 000 979 009 E " passt auf alle Bordnetzsteuergerät stecker die man anpinen muss ? somit benötigt man 6 Pins also 3 Kabeln um die 6 pine zu bekommen ?!
