habe einen Golf / Highline, mit allem möglichem, ACC, Lane Assist, Verkehrszeichenerkennnung usw.
Und er soll auch DLA haben.
Bin heut zum ersten Mal damit im dunkeln gefahren und wollte es testen. Hab es nicht hinbekommen.
Im Car- Menü (hab Discover Pro) müsste doch ein Menüpunkt damit sein oder? Finde es nicht...
Kann jemand helfen?
Dynamic Light Assist einstellen? bin ich zu doof?
Achso: Nein ich habe nicht das "Eco"- Profil im DCC aktiv...
Sorry aber du bist zu doof
den Blinkerhebel einmal nach vorne drücken, dann siehst du im MFA die Fernlichtkontrollleuchte mit einem A abgebildet -
Dsa habe ich gemacht, und dann kam nur das normale Fernlichtsymbol.
Hatte den Lichthebel auf "Auto" und bin auch über 60 km/h ausserorts gefahren. -
Wie gesagt, müsste ich nicht auch im Car- Menü unter "Licht und Sicht" einen Einstellungspunkt DLA haben?
Unter Licht der erste Punkt ist auch nochmal DLA !
Bajafreaky hat es auf den Punkt gebracht. DLA muss aktiviert sein. Sonst lauft es nicht. Blinkerhebel leicht nach vorne tippen und es erscheint Fernlicht (blau) mit dem A. Falls es nicht unter Licht im Menü aktivierbar ist hast du es wohl nicht. Die Kamera in der Frontscheibe sollte auch vorhanden sein
Das ist es doch. Finde keinen Eintrag im Menü.
In der Bestellung steht ausdrücklich "Fahrassistenz- Paket", und da ist doch DLA drin! DLA stand damals auch ausdrücklich in der Werbung für das Auto.
Sonst hat er ja alles, Lane Assist, Verkehrszeichen Erkennung (und somit auch die Kamera) und Bi Xenon... -
In der Werbung kann viel stehen, dafür gibt dann extra das Sternchen mit dem Nebensatz Irrtümer vorbehalten
dein Auto hört sich auch schwer nach einem werksdienstwagen an, da kann alles und nix in verschiedensten combinationen drin sein, welche nicht immer Konfigurator konform sind! -
Ob du wirklich DLA hast siehst du doch ob du eine Kamera oben in der Frontscheibe hast. Die ist genau beim Regensonsor
DLA kannst du sonst nur im Car Menü deaktivieren, steht genau dort wo du z.B. auch das dyn. Kurvenlicht ab und anschalten kannst.
Wenn du mit DLA fahren möchtest muss nur der Blinkerhebel nach vorne gedrückt werden und muss auch so bleiben. Du siehst dann im Dunkeln wie das System automatisch auf und abblendetGolf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Golf MK3 VR6 Syncro 2.9 ABV - "Garage Edition"
„Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes. Es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist." -
Er sagt doch er hat die Kamera. Diese ist aber auch vorhanden wenn man z.b nur Verkehrszeichenerkennung oder den Spurhalteassi hat. Und im Menü hat er ja anscheinend auch nichts :-/ Am besten fährtst du mal zumund lässt das mal prüfen
ich denke so wird man kaum den fehler finden da man auch nicht weiß ob es wirklich dazu bestellt wurde oder ob es sich um einen Systemfehler handelt. -
Sicherlich kann in der Anzeige sonst was stehen und es muss nicht stimmen. Aber auch im Kaufvertrag steht nunmal "Fahrassistenz- Paket", und da ist DLA mit drin. Da geht man denk ich erstmal von aus, dass es auch so ist. Und ich denke kaum, dass man bei Fahrzeugübergabe jedes Detail abgleicht, ob es auch stimmt/ vorhanden ist. Zumal heutzutage so viel verbaut sein kann, dass man einfach auch mal keinen Überblick mehr hat.
Zu h1gline:
Da ich Lane Assist, Verkehrszeichenerkennung usw hab, habe ich auch die Kamera, schrieb ich ja bereits. Im Car Menü kann ich das dyn. Kurvenlicht aktivieren, bvon DLA steht da nichts.
Werde gleich mal beim Verkäufer anrufen und um Aufklärung bitten.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bajafreaky ()
Schick mir mal deine Fahrgestellnummer dann schau ich mal in den PR Codes was wirklich verbaut ist wenn du möchtest.
„Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes. Es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist."Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von h1ghline ()
Muss ich heut abend zu hause machen, bin auf Arbeit.
Hab hier ne Fahrzeug- Ident. Nummer, von der Versicherung, aber die ist glaube ich zu kurz... -
Sorry Leute ich hab den Thread nicht von anfang an gelesen deswegen meine Aussage mit der Kamera
Fahrzeug Ident Nummer ist doch die Fahrgestellnummer, normal reichen mir auch die letzten 6 Stellen
Denke auch, das es mal geprüft werden soll bzw. wenn das der Wagen nicht hat, dir es aber verkauft worden ist, weil man dachte das er DLA hat, würde ich nachträglich eine Preisminderung verlangen. Ich bin mir nicht sicher ob das DLA irgendeine "Mechanik" verwendet oder ob das nur per Software angesteuert wird, letzteres könnte man ja mit VCDS codierenGolf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Ich schick dir ne mail mit der Nummer die ich habe, musst mal schauen...
Die Nummer fängt an mit WVWZZZAUZ..... und ist 17-Stellig. Steht auch im Fahrzeugschein oben links.
Habs mal geprüft. Das ist alles was mit "Licht" bei dir verbaut ist.
108
8G0
L
LIA
Ohne Lichtassistent
111
8IM
P
HSW
Gasentladungs-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
112
8K3
P
FLS
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
114
8N6
P
SWS
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
115
8Q5
P
LWR
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)Golf MK7 GTD Variant - "Daily Edition"
Bei DLA musst du das hier haben in den PR Codes
171
PFD
G
Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
109
8G3
P
LIA
Maskiertes Dauerfernlicht
111
8IP
P
HSW
Gasentladungs-Scheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
Dann werde ich wohl eine Preis Minderung verlangen. Wieviel meinst du ist da drin?
Oder gibt es eine Möglichkeit der Nachrüstung?
