Hallo Zusammen,
könnt Ihr mir einen Tipp geben? Das Anlernen der elektr. Fensterheber möchte einfach nicht funktionieren. Ich habe gemäß Anleitung im Bordbuch die jeweiligen Schritte (Hochfahren, etwa 2 Sek. gedrückt halten loslassen und anschließend wieder hochdrücken) ausprobiert, nätürlich bei Zündung an. Es funktioniert allerdings nicht.
Gibt es dort ggf. eine andere Tastenkombination für?
Fensterheber anlernen?
Bei mir geht es wie du beschrieben hast, wichtig ist an einem Stück öffnen lassen und warten bis der Fensterheber selber abschaltet, dann schließen auch bis abgeschalten wurde.
Wenn das nicht klappt kann es sein das die Scheibe nicht richtig läuft, also mal schauen ob die Fensterdichtung richtig drin ist und die Scheibe gleichmäßig läuft... -
"Bei mir geht es wie du beschrieben hast, wichtig ist an einem Stück öffnen lassen und warten bis der Fensterheber selber abschaltet, dann schließen auch bis abgeschalten wurde.
Wenn das nicht klappt kann es sein das die Scheibe nicht richtig läuft, also mal schauen ob die Fensterdichtung richtig drin ist und die Scheibe gleichmäßig läuft..."
Hallo BigFossy, kurz Frage, was meinst du genau mit der Fensterheber selber abschaltet, dann schließen auch bis abgeschalten wurde?
Komischerweise, die Beifahrerscheibe rubbelt ein bisschen beim hoch- bzw. runterfahren. Allerdings hatte ich letztens die Dichtung sauber gemacht, vlt. hängt es damit zusammen. -
Hey Toni,
Johannes hat es sehr gut beschrieben. Ich hatte dieses Problem bei meinem alten Fahrzeug (Mazda) auch. Am Ende des Schließvorgangs und am Ende des Öffnungsvorgangs noch ca. 2 sec halten, dann gab es beim Mazda zumindest ein leises Klick.
Ich habe dann die Zündung aus- und dann noch einmal angemacht, um dieses "Reset" abzuschließen.
Vielleicht fehlt der part mit der Zündung?
SvenNach Diktat verreist
Hallo Sven,
okay ein leistes klicken höre ich auch, allerdings zweimal vlt. war das schon zuviel.
Habe Kessy und schlüsseloses Starten. Hat das evtl. damit was zu tun?
Ich werde es gleich Morgen nochmal probieren, mit Zündung an und Zündung aus. -
Hi Toni,
die Zündung muss an sein, wie das mit Kessy genau geht weiß ich nicht, im Zweifel kannst du es auch mit Motor an probieren...
Zwei mal klicken kann auch passen, zu lange geht nicht wirklich, ob 2 oder 10 Sekunden sollte egal sein, nur zu kurz funktioniert nicht, das Steuergerät erkennt die Endlage sonst nicht...
Johannes -
Vielleicht gibt es ja hier im Forum Spezis, die einem / Dir sagen können, ob man es evtl. mit Fehler auslesen herausfinden kann? Nicht das der Schalter defekt ist?
Normal einfach Heben ansteuern und in der oberen Endlage zweimal nach oben Ansteuern.
Anschließend sollte es funktionieren?
Welche Türen machen Probleme? Alle 4? Nur vorne oder hinten?
Kessy oder nicht ist unrelevant.
Gruß,
Christian -
Bei mir ging die Beifahrerseite nicht mehr per Automatik hoch. Bin zu VW und die haben das Steuergerät für die Fensterheber resetet. Jetzt läuft wieder alles einwandfrei!
Tags
