Außenspiegel reparieren lassen?
    • Außenspiegel reparieren lassen?
      Moin zusammen,
      ich bin autotechnisch auf absolutem Neuland, deshalb möchte ich mal eure Meinung zu meinem Problem hören.
      Ich bin stolzer Besitzer eines neuen Golf 7 1.2 TSI. Letzte Woche habe ich beim Ausparken aus meiner Einzelgarage meinen rechten Außenspiegel beschädigt :facepalm:. Die obere Kappe ist abgeflogen und bei dem Blinkerstreifen ist etwas Plastik abgebrochen. Technisch funktioniert der Spiegel noch einwandfrei.
      Jetzt war ich vor ein paar Tagen im VW-Autohaus und die meinten das einzige was noch zu gebrauchen ist, ist der Spiegel selbst. Den Rest kann das Autohaus nur zusammen bestellen. Kostenpunkt 300 Euro + 60 Euro Einbaukosten. Da mir das viel zu teuer ist, habe ich bei eBay einen gebrauchten passenden Spiegel ohne Spiegelglas in der richtigen Farbe für ca. 100Euro gekauft. Der Spiegel ist allerdings beheizbar, und mein Auto hat diese Funktion nicht. Passt der Spiegel trotzdem?
      Ich habe heute nochmal mit dem VW Autohaus telefoniert und wollte einen Termin für den Einbau machen. Jetzt kostet der Einbau auf einmal 100Euro. Danach habe ich nochmal rumtelefoniert und bei einer freien Werkstatt um die 25 Eur Einbaukosten genannt bekommen. Ist das eine gute Idee oder sollte ich lieber die Finger davon lassen weil sich das VW Autohaus da besser auskennt?
    • Ob der "neue" Spiegel passt, dass kann ich dir nicht 100%ig garantieren. Jedoch gehe ich mal stark davon aus!
      Was überlegst du bei 25€ noch? Natürlich kann dir der freie nen Spiegel wechseln! Und sollte er es, warum auch immer???, nicht schaffen, bezahlst du ja auch nichts und kannst immer noch den Hunni bei VW lassen.
      *edit*
      gerade noch mal genauer gelesen. Bei dir ist ja nur das Plastik kaputt. Die Brocken sollten nur geklipst sein. Versuch dich doch mal selbst daran ;)
      Schau mal hier: Außenspiegel links Ersatzteil
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von a_dogs_life ()
      Ja,der Spiegel passt trotzdem,Gehäuse,Spiegelglas,Blinker sind
      gleich..Der Anschlussstecker der im Türsteuergerät sitzt sind auch die
      gleichen nur das er dann mehr Drähte hat. Funktioniert bei deinem ohne
      Probleme..Kannst den ja den ja codieren und änderst noch den Schalter
      auf der Fahrerseite dann hast den schon mal beheizt
