Blicke leider auch ganz und gar nicht durch das H&R Gutachten durch
Welche spurplatten kann ich maximal pro Rad auf der HA bei folgendem Setting fahren:
MAM RS2
225/35 R19
8Jx19 ET45
Lieben Dank im Voraus
Spurverbreiterung
Hallo Daniel , ich hab 10 mm auf jedem Rad drauf und passt.
Tieferlegung 30 mm. -
MAM RS2
225/35 R19
8Jx19 ET45
Du kannst also alle Angaben für Spurplatten 5mm weniger als im Gutachten nachschlagen.
Denke, vorne lohnen sich max. noch 3-5mm, hinten noch 10-12mm.
Aber zum TÜV musst du damit eh noch. -
Laubie schrieb:
Deine Felge hat eine ET von 45, die im Gutachten aufgeführte eine ET 50. Das heißt, deine Felge ist eh 5mm weiter raus als die Serienfelge.Du kannst also alle Angaben für Spurplatten 5mm weniger als im Gutachten nachschlagen.
Vorne gibt es aber nur minimal 8mm pro Seite... alles andere hat keine Mittenzentrierung. -
ganz ehrlich ... 3 mm würde ich mir auch nicht drauf schnallen ... das sieht kein Mensch ...
ich muss jetzt auch mal fragen.
Ich habe seit kurzem einen Golf 7 R-Line mit Standardfahrwerk, dazu die 18" Salvador-Felgen.
Leider sitzen die doch etwas weit in den Radkästen.
Was könnt ihr mir bei den Spurplatten empfehlen, damit die ein bisschen raus kommen?
Soll nichts übertriebenes und ohne große TÜV-Probleme sein (Einzelabnahme muss man ja so oder so machen lassen),
aber ein bisschen weiter raus müssen die Felgen schon
Danke & Grüße
Chris -
Hey, 10-12 mm pro das Rad vorn und 15-20mm pro das Rad hinten. Ich habe mit 7,5J18ET51 24mm am VA und 40mm am HA eingebaut, war ohne Problemme ob in Polen brauche ich kein TUV dazu. Ich denke dass 20mm VA und 30mm HA wirkt auch perfekt.
ok, danke!
Mal angenommen, man nimmt für die VA gesamt 20mm und für die HA gesamt 30mm,
die Seite von H&R spuckt da mehrere Artikel aus.
Woher weiss ich, welche davon ich nehmen soll...?
20mm:
Lochkreis: 112 | Lochzahl: 5 | Mittenzentrierung VA: 57,1 HA: 57,1 | ET Grenze VA: 16 / HA: 16 |
30mm:
Lochkreis: 112 | Lochzahl: 5 | Mittenzentrierung VA: 57,1 HA: 57,1 | -
Hi, ich hab auch die Salvador und R-line...20mm pro seite passen.
Wie das auf der VA aussieht kann ich dir nicht sagen.Es läuft...
Bilder findest du im post 79
Hier ein link zu meinen.
MerklisteEs läuft...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Marcus_NOH ()
Was ist denn da knapp?
Was hast du denn für nen TÜV-Mann....?!
Das passt doch dicke, zumal ohne Federn.
Um ne Einzelabnahme komme ich da wieder nicht drum rum, wa? -
Bei deinen Artikeln oben sind mal Schrauben dabei, mal nicht.
Ich habe meine Sätze damals günstig bei ebay geschossen, inkl. schwarzer Schrauben mit Schloss. Wenn du einen guten Verkäufer hast, hast du hinterher auch die Felgenschlösser überall passend.
Schau am Besten mal in das Gutachten von H&R, wie viel ohne Karosseriearbeiten geht. Dann kannst du noch 5mm drauf geben und gut.
Wenn du die 5mm nicht brauchst, brauchst du dank Gutachten auch nicht zum TÜV.
Laubie -
Also denke ich, mit den beiden Sets kann ich nichts falsch machen, richtig?
für die VA:
55573-15 Breite pro Achse: 30 mm | Inkl. Schrauben | System: DR-ABE | Hinweise: 25 31 35
für die HA:
55573-20 Breite pro Achse: 40 mm | Inkl. Schrauben | System: DR-ABE | Hinweise: 25 31 35
Ich muss euch nochmal nerven
Habe im Netz das Angebot gefunden:
H&R ABE Spurverbreiterung, 55573-15-20 VA 30mm pro Achse|HA 40mm pro Achse | eBay
Ein Betrieb nur mit ABE ist dann nicht mehr möglich, richtig?
Ich steige durch das Gutachten nicht so richtig durch
Eine Eintragung sollte aber problemlos sein?
(1,4er R-Line mit 18" Salvador ohne Tieferlegung)
Oder statt der Kombi 30/40 doch lieber nur 20/30...?
Hilfe! -
ich hole das mal wieder hoch.
Für meinen G7 2.0 TDI (mit 17" Dijon Highline Felgen ET49) würde ich gerne die allseitsbekannten 15-20mm HA und 12mm auf der VA bestellen.
Wie ordert Ihr eure Spurverbreiterungen. Direkt bei eurem Ortsansässigen Dealer, oder im Internet? Wo habt Ihr gute Erfahrungen beim zurückschicken gehabt?Steht im Winter noch das Korn, ist es halt vergessen wor´n!
hab ne ähnliche Frage, habe nen GTD mit 18" Nogaro ET49 und 18" Salvador ET51 im Winter und möchte vorne 10mm pro Rad und hinten 20mm pro Rad fahren. Ich hätte gerne H&R Spurplatten und würde am liebsten nen Satz inkl. Radschrauben ordern. Jetzt hab ich gesehen da gibts verschiedene Teilenummern von H&R und mir ist nicht ersichtlich welche die richtigen sind.
Wäre super dankbar wenn jemand der davon mehr Ahnung als ich hat, helfen könnte. -
Hi,
ich habe meine Platten bis jetzt immer bei ebay geordert.
Für den Golf bei MMM in Bochum mmm-automotive auf eBay
super Laden, super schnelle Antwort und Lieferung.
Für den Polo habe ich dann miminal günstiger bei cartuningpoint bestellt.
der scheint aber halb blind zu sein. Für vorne schickte er mir silberne Platten mit schwarzen schrauben und hinten genau umgekehrt. Habe silber komplett bestellt...
Dafür antwortet er jetzt seit 2 Wochen nicht mehr ...
Laubie -
Hallo zusammen, ich habe auf meinem Fahrzeug seit letztem Jahr Dezent TD Felgen der Grösse 7X17 ET 48 drauf. Bereits damals viel mir auf das die Rad Reifen Kombination auf diesem Fahrzeug gerade auf der Hinterachse irgendwie verloren aussehen.
Jetzt habe ich mich für Distanzscheiben von H&R System DRA 40mm pro Achse entschieden.
Habe die Distanzscheiben bei Tuningteiletotal bestellt. Habe mir bereits vorher viele Gedanken der richtigen Grösse gemacht. Wenn man sich mit der Materie Intensiv befasst und evt. noch bevor man was Bestellt mit dem TÜV Rücksprache hält findet man schnell die Richtigen. Im Internet gibt es auch ein Video wo gezeigt wird wie man die Distanzscheiben richtig ausmisst.
Wenn man sich absolut nicht sicher ist welche man letztendlich verbauen will sollte man zu einem Fachbetrieb gehen und sich da beraten lassen und über ihn die Teile auch bestellen denn Geiz ist nicht immer Geil. So vermeidet man unnötiges zurücksenden der Bestellten Ware und mal ganz ehrlich ich wollte keine Ware die evt. schon mal montiert war und evt verkratzt ist und darüber hinaus nimmt der Online Händler die Ware überhaupt noch zurück wenn sie einmal montiert war?
Ich weiß viele würden jetzt evt. sagen warum nicht direkt Felgen mit einer anderen Einpresstiefe und auch das Fahrzeug noch Tieferlegen aber ich bin da sehr neutral und denke immer jeder kann es so machen wie er will.
Vielleicht gibt dieser Thread für die die noch unsicher sind Distanzscheiben zu Montieren eine Hilfestellung.
Frohe Ostern und viele Grüsse
Der Rote -
Einmal montierte distanzen sind vom Umtausch ausgeschlossen ...
Rausmessen ist die beste Variante oder über Vergleiche mit gleichen felgenmaßen im Internet suchenGolf 7R Variant
Hallo
wollte mir jetzt auch für meinen Spurplatten bestellen. Bin mir nicht
ganz sicher, aber auf die Santiagos (ET51) mit tieferlegung 45mm kann
man doch Va24mm Ha 44mm verbauen oder ist das schon zu eng ?
Und wie sieht das ganze mit dem Tüv noch aus?
Christian
