Endtopf-Verbindung abdichten HILFE -.-
    • Endtopf-Verbindung abdichten HILFE -.-
      Hallo liebes Forum,
      habe gestern den Original-Zubehör Endtopf (5G0071905) an mein Golf 7 1.2 TSI gebaut.
      Das Problem ist nun an der Stelle wo ich den alten abgesägt und den neuen angeschlossen hab.
      Der Anschluss von dem neuen Endtopf ist etwas größer und somit "wackelt" der Auspuff trotz fest angezogener Schelle.
      Hat jemand eine Idee was ich nun machen kann?
      Hab bei Motorrädern am Auspuff so eine "Textil-Umwicklung" gesehen, gibt es sowas für das Auto?
      Das Auto ist nicht extrem laut, also es ist nicht ganz undicht, aber auf Dauer ist das "Wackeln" bestimmt nicht gut?
      Der Verkäufer hatte angegeben das der Endtopf für alle Benziner bis 122 PS passt.
      In der Montageanleitung steht bis 105 PS und ich hab den 1.2 TSI mit 110 PS, kann das der Grund sein?
      Dachte immer, dass der 105 PS und 110 PS identisch sind?
      Grüße und schönes Wochenende
      Sven :)
    • Guten Abend,
      das beruhigt mich schon sehr zu hören, dass es wahrscheinlich nicht an der Umstellung von 105 auf 110 PS liegt.
      Die Idee mit dem Schweißen hört sich auch gut an, müsste mich mal informieren :)
      Hat jemand Erfahrung mit einem "Hitzeband"? (eigentlich für Motorräder soweit ich weiß)
      Grüße und Dankeschön :thumbsup:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GoXX ()
      Hast du die richtige Doppelschelle von VW verwendet? Ist in der Anleitung eine
      Schelle mit Teilenummer angegeben? Diese Doppelschellen von VW sind sehr
      gut gemacht und lassen sich fest anziehen. Damit ist i. d. R. auch schon ohne
      Verwendung von Dichtmasse eine dichte Verbindung sichergestellt.
      Stichwort Auspuffdichtmasse, vielleicht solltest du es mal mit der versuchen.
      Grundvoraussetzungen sind aber die richtige Schelle und sauber entgratete und
      entrostete Rohrenden. :!:
      VW sieht im Reparaturfall (Ersatz von Mittel- oder Endschalldämpfer) das Trennen
      an der werksseitig markierten Stelle vor, und die Verwendung der Doppelschelle
      an genau dieser Stelle. Damit sich die Schrauben später wieder gut öffnen lassen
      rate ich dringend zur Verwendung von Keramikantiseize- oder notfalls Kupferpaste.
      Das ist Hitzeschutzband und es dient dazu die Wärmeabstrahlung auf benach-
      barte Teile einzudämmen. Zur gasdichten Abdichtung ist es völlig ungeeignet.
      :thumbdown:
      Natürlich nicht. Ist da etwa eine Option? Wer will denn auch so rumfahren? 8|
      Nein, das ist wurscht. Beide dürften in diesem Bereich entweder 50 oder 55 mm
      Außendurchmesser haben. Das steht vermutlich auch in der Montageanleitung, und
      eigentlich müsste dort auch die Teilenummer der passenden Orig. VW Doppelschelle
      aufgeführt sein.
      Mo3004 schrieb:
      Ich habe meinen anderen ESD direkt verschweißen lassen :)
      Das ist völlig unnötig. :whistling: Ordentlich mit der richtigen Doppelschelle verschraubt hält es
      perfekt dicht. Schweißarbeiten schwächen dagegen das Material, und außerdem nimmt
      man sich die Möglichkeit, später den ESD oder auch den MSD beschädigungsfrei, einfach
      und schnell wechseln zu können. VW sieht den Einsatz der Schelle vor, und das hat Gründe.
      Nö, Schweißen hört sich überhaupt nicht gut an. Das ist Murks. :facepalm:
      Und wenn du schon weißt, dass es sich um Hitzeschutzband handelt, warum
      erwägst du es dann zum Abdichten? Das kann gar nicht funktionieren. Wenn
      du ehrlich bist, dann musst du zugeben, dass es dir an handwerklichen Fähig-
      keiten mangelt. Das ist gar nicht böse gemeint, aber es sieht einfach ganz
      danach aus. Ein solche Verbindung dicht zu bekommen gehört klar zu den ein-
      facheren Herausforderungen. Ich hoffe, du nimmst mir die Kritik nicht übel.
      Beantworte mal meine Fragen, dann sehen wir weiter. Und viel Erfolg. :thumbup:
      Grüße :whistling:
    • Danke für die neuen Tipps für das Problem.
      Hab nun ein Streifen hochwertiges Kupferblech zu einem Kreis geformt und unter die Verbindungstelle geschoben. Dann die mitgelieferte VW Schelle fest angezogen und somit wäre Unterschied der Rohre ausgeglichen und es "wackelt" es hält nun "bombenfest".
      Weil ich nun schon Kupfer verwendet habe dachte ich, dass der Tipp mit der "Kupferpaste" eine gute Lösung wäre um die Stelle für den Winter zu rüsten.
      Wenn man regelmäßig die Kupferpaste erneuert nach oder im Winter, dann dürfte es ja keine Probleme mit Rost geben?
      Grüße und danke für die vielen Ideen und Tipps :)
