wenn du es so machst wie oben beschrieben, dann ja
Beleuchtung Zigarettenanzünder 12V Golf 7 nachrüsten
rv112 schrieb:
Kann man also die Beleuchtung nachrüsten, ohne die Mittelkonsole auszubauen oder wie?
Ja es geht ohne die Mittelkonsole auszubauen, bestell dir mal den Beleuchtungsring und schaue ihn genau an, wie ich weiter oben schon geschrieben habe wie es geht.
mfg -
gibt's Fotos? Kann es mir gerade nicht ganz vorstellen
Ja, mach ich morgen. Ich denke aber ich kann es mir denken. Hab vorhin nochmal in meinen reingeschaut. Ich berichte wenn ich fertig bin!
Also ich hab es geschafft. Es ist recht simpel. Zuerst muss man in der Metallbuchse zwei kleine schwarze Nasen von dem Plastikring darunter drücken und die Metallbuchse gleichzeitig ziehen. Geht am besten mit zwei Schraubenziehen. Einer drückt die Nase, der andere hebelt den Einsatz heraus. Darunter dann die zwei großen schwarzen Nasen vom Plastikring mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher hineinfahren und nach innen hebeln. Dann kann der Plastikring nach oben entfernt werden.
Stecker vom Anzünder abziehen und Plastikring gegen den neuen beleuchteten Ring tauschen. Umgekehrt alles wieder zusammenbauen.
Das Ganze hat mit 3,03 Euro und 5 Minuten Arbeit gekostet [IMG:https://avatars.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif]
NasenKlein.jpgNasenGroß.jpgFertig.jpg -
Hallo
hat ja super geklappt -
oder einfach das Spezialwerkzeug verwenden
gibt's die Hülse auch irgendwo zu bestellen wo man nicht Unmengen für den Versand zahlen muss:D?^^
bei deinem Händler
cool. Danke! Teilenummer? Oder hab ich die übersehen?
5Q0-919-341
perfekt. Bin gespannt. Und für hinten geht's auch?
ist hinten bei dir einer verbaut?
Ganz ehrlich? Bis gerade dachte ich auf jeden Fall...ähm...Im Kofferraum ist auf jeden Fall ein 12V Anschluss.
Muss ich morgen direkt nachsehen -
Beim Golf 7 hatte ich hinten keinen,aber beim jetzigen Sportsvan ist einer.
Bei mir ist hinten nichts. Man kann aber natürlich mit etwas Aufwand eine ganze Buchse nachrüsten. Zumindest für die Rückbank an der Mittelkonsole.
Hab ich schon
Dany 3 schrieb:
Hab ich schon
Damit (hinten) meine Tochter sein iPhone laden kann
Ah o.k. Danke.
