Sitzheizung nachrüsten/anschließen.
    • Sitzheizung nachrüsten/anschließen.
      Hallo liebe Golf 7 Freunde,
      ich werde mir wahrscheinlich demnächst Recaro Sitze einbauen.
      Diese haben direkt schon eine Sitzheizung verbaut. Der Schalter für die Sitzheizung wird sich direkt an der Seite vom Sitz befinden.
      Die Frage ist jetzt. Wo greife ich jetzt am besten den Strom ab in der nähe der vorderen Sitze ? Die Sitzheizung sollte am besten nur dann Funktionieren wenn die Zündung an ist. So das beim Ausschalten des Wagens die Sitzheizung nicht vergessen wird.
      Wäre für Tipps sehr dankbar.
      Scheiß aufs Pferd! Ein Echter Prinz kommt mit dem Golf! :D
    • Okay.
      Und dann wo mit anklemmen ? Oder müsste sogar eine weitere Sicherung verbaut werden ?
      Beim Fahrersitz wäre der Aufwand für die Verkabelung noch okay. Da würde ich das Kabel einfach durch die Türeinstiegsleiste legen.
      Aber beim Beifahrersitz müsste ich ja das halbe Amaturenbrett zerlegen. Oder gibt es noch andere Wege ?
