nun ist es auch bei mir soweit, AFS Kurvenlicht 65,450 km
Golf Sportsvan 1,6 TDI
meiner halten jetzt auch schon seit über 41.000 km und knapp zwei Jahre
Ein Auto kann man nicht wie einen Menschen behandeln, ein Auto braucht liebe.
wenn eine seite kaputt ist gehen beide seiten nicht mehr?
jip
und da sind stink normale H7 drin?
jip
Habe Nightbreaker Laser H7 eingebaut. Da macht das Abbiegen gleich noch mehr Spaß.
Meine haben 40tkm gehalten.
Gut die Laser werden mit Sicherheit früher aufgeben. Dafür ists schön hell
So geht wieder, man hätte in der Bedienungsanleitung aber schon schreiben können das die Nase beim einbau nach oben gehört. Optisch sieht es aber aus als ob sie nach unten gehört.
Gleicher Fehler ist gestern Abend bei mir aufgetaucht.
Da soll man meinen, dass bei 3 maligem Scheinwerfertausch, nach 4 Monaten die Lampen nicht kaputt gehen... HAHA, falsch gedacht.
Wahrscheinlich benutzt die Werkstatt alle alten Lampen weiter -.-
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
sobald du auf Garantie neue Scheinis bekommst, dann aber nicht mit neuen Leuchmittel, die bleiben alt, es sei denn du möchtest neue haben, dann aber auf deine Kosten, persönlich finde ich das auch nicht i.o. wenn neue Scheini dann auch die Leuchtmittel PUNKT
Seh ich genau so! ABER ich habe es mir schon fast gedacht, wird gespart wo es nur geht...Golf 7 R Fan schrieb:
Es wird ja auch nur das defekte Teil getauscht.
Das ist überall so und hat nichts mit sparen zu tun.
Wenn euer Netzteil am neuen Tv kaputt ist wird auch nur das Netzteil getauscht...
Der Hersteller ersetzt doch nicht intakte Teile. Das würde niemand.
Das stimmt, beschert mir immer neue Handys wenn nur ne Kleinigkeit defekt ist
Oft kommt es billiger das ganze Teil zu tauschen als zu reparieren (für den Hersteller)
Deshalb sprach ich ganz gezielt nicht von Smartphones
sehe ich anders, wenn schon beim Zusammenbau bei Valeo die Leuchtmittel unsachgemäß abgelaufen ist, d.h(das ist eigentlich in der Vergangenheit fakt gewesen) über die Leuchtmitttel das Problem verunreinigung ansich mit eingebaut wird, so dass das eine weile gut geht bis halt auch die neuen Scheinis innen ein Problem bekommen inkl. Linse, dann wird das Problem von den alten Leuchtmittel in die neuen Scheinis übertragen bekommen bzw. auszuschließen ist das nicht.
Selbst wenn von den alten Scheinis von einer Ausgasung Kunstoff ausgegangen wird was zum Linsenbelag beigetragen hat, dann erst recht wird sich die Verunreinigung über das Kurvenlichtleuchtmittel H7 weiter übernommen, weil beim Abbiegelichtleuchtmittel anhaftende Verunreinigung einen direckten Bezug zu Linse aussen hat!!
Darum gehört für mich zum neuen Scheinis auch neu Leuchtmittel (min. die H7)einfach dazu, um weiteres ausszuschließen.
Das habe ich nicht bedacht. Das klingt einleuchtend!
Ausdünstungen schlagen an kalten Stellen nieder, durch die Masse der Linse ist das ne ganze Weile der kälteste Bereich daher auch hier die Probleme. Das Leuchtmittel ist der heißeste Bereich, selbst wenn sich da mal was drauf setzt wird es im Betrieb verdampft, oder brennt ins Glas ein.
Solange die Leuchtmittel gut aussehen gibt es daher technisch keinen Grund die zu tauschen.
Wenn es um Ausfallvermeidung geht ist es natürlich sinnvoll gleich neue Leuchtmittel einzubauen, zumal ja nur die Materialkosten anfallen, die Arbeitszeit ist eher kürzer als beim umbauen.
Ich würde sagen es ist sinnig neue Leuchtmittel zu verbauen, aber einen Anspruch drauf gibt es nicht.
Vielleicht vor dem Scheinitausch freundlich fragen ob sie nicht gleich die Leuchtmittel tauschen, mit etwas Glück gibt's die kostenlos oder zumindest nur zum Materialpreis...
Viele Grüße
Johannes
Frage bzgl. AFS Kurvenlicht Fehlermeldung:
kann der Ausbau der Koppelstangen was damit zu tun haben ?
fahre gerade ohne um Knarzgeräusche zu lokalisieren
