Moin alle zusammen
Wie es der Titel schon sagt bekomm ich die Meldung, dass die Fahrzeugbeleuchtung defekt ist. Was genau wird mir weder im Touchscreen, noch im MFA angezeigt.
Der Haken an der ganzen Geschichte ist, dass alle Leuchten aussen, wie auch innen funktionieren. Tagfahrlicht, Abblendlicht, Parklicht, Fernlicht, Heckleuchten, Bremslichter, Rückfahrlichter, Nebelschluss, die Blinker in sämtlichen Funktionen, sowie komplette Innenraumbeleuchtung inklusive Kofferraum, Handschuhfach, ja selbst die Knöpfe der Fensterheber leuchten alle so wie sie sollen.
Ich weiß nich welche Laterne da defekt sein soll, da alle gehen. Hat das schonmal wer gehabt? Und wenn ja, was wars? Weil mir fällt grad kein Anhaltspunkt ein, wo ich nachschauen könnte...
Meldung, dass Fahrzeugbeleuchtung defekt aber alles ok
Vieleicht irgendwo ein Leuchtmittel mit falscher Watt Zahl drin ?
Entweder wie Rocki geschrieben hat falsche Leistung. Wurde mal was gewechselt?
Sonst mal Fehler auslesen (lassen) da steht genauer drin was defekt sein soll.
Es gibt auch ne TPI dazu - also eventuell brauchst du ein Softwareupdate. -
abbiegelicht auch ok?
aber dann müsste auch die Meldung "Fehler AFL" kommen.
Sonst mal den Fs auslesen, vielleicht steht was drin. -
Also gewechselt wurd noch nie was und meiner hat auch die Standardlampen, also kein Xenon oder sowas, sondern die Halogens, Abbiegelicht ist auch net vorhanden. Hat halt "nur" die mittlere Comfortline-Ausstattung.
Aber dann such ich mal nach der TPI und werd wohl oder übel mal zummüssen um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Erstmal besten Dank an alle -
Bei mir gab's ein Update bei der 1. Inspektion.
Es stand immer mal im KI Blinker vorne links prüfen.....obwohl alles i.O. war !
Bis jetzt keine Probleme mehr !Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis ! -
psd schrieb:
Ich habe das gleiche Problem. Bei dir son eine Lösung?
Ich bekomme eine Meldung Störung automatisch anstorung farhtlicht
womit klopfst du denn auf die Tastatur? mitm Vorschlaghammer?
bitte Fehlermeldung ordentlich schreiben oder bestenfalls auslesen lassen.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Ich habe zuhause gut uber setzt vielleicht,
Störung automatische Kontrolle fahr Beleuchtung
Grüße Piet -
Ich komme aus Holland. Sprache ist gut aber schreiben ein Problem Dyslexie.
in der Tat tut mir das leid (sorry)!
war auch nicht halb so böse gemeint wie es klingt
Allerdings das Problem ist immer noch nicht gelöst, Fehlerspeicher auslesen!
und oder ein Foto vom Fehler.
AFL Störung hatte ich bereits -> statisches Kurvenlicht tot
Automatische Fahrlichschaltung Störung -> an einem Audi: RLS defektGolf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHSDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von -Harry- ()
[IMG:https://afbeelding.im/fbw9w8Rv]
Ich war auch schon beim Händler. Der kann nichts finden beim auslesen. Montag steh der Golf in der Werkstatt. Mal hoffen das es gefundenen wird -
Also ich hab meinen, wie es mir hier empfohlen wurde, mal zum FS auslesen gebracht.
Gibt wie BigFossy es geschrieben hat auch eine TPI dazu. Meinhat ein Softwareupdate draufgemacht und seitdem ist die Meldung weg
Musste ihn allerdings davon überzeugen dass es ne TPI gibt, wollte der mir am Anfang nicht glauben und erstmal alle Lampen prüfen...
Zur TPI-Meldung hier im Forum: [TPI] Störung Fahrzeugbeleuchtung -
Hallo, ich habe scheinbar das gleiche Problem da auf einmal auch die Meldung "Störung Fahrzeugbeleuchtung" aufleuchtete jedoch alles am Auto funktioniert. Sporadisch leuchtet auch an der Stelle des Tageskilometerzählers für ein paar Sekunden die orange Kontrollleuchte für defekte Leuchtmittel auf, erlischt aber nach kurzer Zeit wieder. Könnte das ein Wackelkontakt an einer Glühlampe sein ?
Ich komme leider nicht nicht sofort dazu es auslesen zu lassen.
Danke für eure Hilfe
Gruß Marc -
Ich habe gerade das selbe Problem am Polo 6R meiner Freundin.
Die orange Glühobst Lampe leuchtet aber es ist nichts defekt und der Fehlerspeicher ist auch leer -
Hatte ich beim 6er Cabrio auch immer Standlicht vorne links....Stecker ab/drauf gemacht...seitdem ist Ruhe
