Den Umbau der Spiegel traue ich mir zu. Habe keine zwei Linken Hände. Bei den Codierungen bräuchte ich definitiv Hilfe. Ich habe kein VCDS und kenne mich damit auch nicht sonderlich aus. Wäre nett, wenn mir jemand aus der Nähe Behilflich sein kann.
@Golfi 30 soweit ich richtig liege, wärst du der richtige dafür
Elektrisch anklappbare Spiegel nachrüsten G7 mit Side Assist
aber wahrscheinlich zu weit weg
namen anklicken, das Viereck mit den Punkten anklicken und dann auf Konversation starten
mach mal den Stecker vom Spiegel ab(16 poligen),Beifahrerseite kann eigentlich die anklappbaren Spiegel, da du die Absenkung hast.
Oder alternativ die LED anders anbringen!
in die Türpappe oder ähnlich ... -
Golfi 30 schrieb:
ambiente Beleuchtung läuft teils über tsg und Bcm.(verkabelt ist sie aber am tsg) Einfach die alte Codierung 1zu 1 übernehmen und die zusätzliche für Spiegel codieren.
Tn: 5Q0 959 593 A /592 A
Mit dem Index E und HW Index B.
Trotzdem klappen die Spiegel beim aufschließen nicht aus..sind die Steuergeräte eventuell falsch?
Robin -
GTD 7 2019
Das ist schon mal gut.
Nur mir geht es darum, dass die Spiegel beim aufschließen mit ausklappen und nicht erst mit Zündung.
Und wenn ich mich hier richtig belesen habe, müsste das bei den Steuergeräten von mir klappen..aber das tut es leider nicht
Ich war ja in voller Hoffnung, dass jemand diese Umrüstung schon erledigt hat -
Was hast du denn alles umgerüstet und was hast du alles codiert?
Umgerüstet habe ich folgendes:
-anklappbare Spiegel + Verstellknopf (neu)
-Türsteuergerät links: 5Q0 959 593 E (ca. 2015)
-Türsteuergerät rechts: 5Q0 959 592 E (27.07.2016)
Codierung:
STG: 42 & 52
-Byte 4 Bit 4 und 7
STG 9 im Anpassungskanal:
-Funk Spiegelanklappen „aktiv“
-Menüsteuerung Funk Spiegelanklappen „aktiv“
Hab auch schon echt viel rumprobiert aber komme zu keiner Lösung -
Robin2798 schrieb:
Codierung:
STG: 42 & 52
-Byte 4 Bit 4 und 7
Um mich hier aus einem anderen Thread zu zitieren:
koenigdom schrieb:
Codiert wird folgendes:
STG42 & STG52:
• Byte 01, Bit 0 aktivieren
• Byte 04, Bit 4 & 6 aktivieren
STG09:
• Zugangskontrolle-2 Funk Spiegel anklappen auf aktiv setzen
• Zugangskontrolle-2 Funk Spiegelanklappung Modus auf by convenience operation via remote control key setzen (Spiegel werden erst nach längerem drücken der FFB angeklappt, wer will das sie sofort beim abschliessen anklappen muss „by look command via remote control key“ auswählen)
• Zugangskontrolle-2 Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen auf aktiv setzen
Wer zusätzlich noch will das die Umfeldbeleuchtung auch bei angeklappten Spiegeln leuchtet muss folgendes codieren:
STG42 & STG52:
• Byte 01, Bit 5 deaktivieren
Oh hatte mich bezüglich Bit 4 und 7 verschrieben
Gut also ist alles drin jetzt aber ausklappen tun sie trotzdem nicht wenn ich aufschließe..
Der Rest funktioniert wie es soll..kann es eventuell sein, dass es nicht nur an den neueren Türsteuergeräten liegt, sondern eventuell noch andere erneuert werden müssen?
Edit:
Wolltest du es damals nicht auch probieren @koenigdom ? -
Hast du mal versucht deine Fensterheber neu anzulernen? Vielleicht klappts dann
(Kein Spaß)
Bei Zündung ausklappen sollte nur mit den Türsteuergeräten von 2013 gehen.
Ich hätte das gerne so, war mir aber zu doof weil beim R die Türsteuergeräte schon gepasst haben.
Da jetzt einige festgestellt haben das die Türsteuergeräte Probleme machen können wenn sie nicht ungefähr dem Baujahr der originalen entsprechen, hab ich das dann auch gelassen...
Bei MQB A0 lässt sich das übrigens sogar codieren -
Okay das probiere ich mal aus
manchmal ist es ja das einfachste was klappt
Ja also bei mir klappen sie nur mit Zündung aus aber ich möchte gerne, dass sie beim aufschließen ausklappen..deshalb auch die neueren Steuergeräte. Oder ist das falsch?
ja ist eigentlich auch unnötig wenn man schon passende hat..aber da ich mir die hauptsächlich wegen dem Auf- und Zuklappen beim Verriegeln und Entriegeln nachgerüstet habe wäre es schon echt gut wenn es irgendwie klappt
Das mit den Problemen hab ich noch nicht gehört..aber vielleicht erfahre ich es ja am eigenen LeibDieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Robin2798 () aus folgendem Grund: Edit
An welchem Schalter meinst du?
Als ich die anklappbaren Spiegel damals nachgerüstet habe, brauchte ich nur für die Fahrerseite ein neues Steuergerät (aufgrund der ab Werk verbauten Spiegelabsenkung).
Also war links eins aus 2015 und rechts aus 2013.
Da ging es leider auch nur mit Zündung ein..und bei dem Tausch des Steuergeräts auf der Beifahrerseite hatte ich gehofft es würde nun klappen -
Bei meinem Mj 16 klappen sie beim Aufschließen aus. Steuergeräte mischen verschiedene Baujahre bei den Türsteuergeräten würde ich nicht raten
Danke! Das hat mir schon einmal weitergeholfen!
Hast du diese verbaut oder wären diese auch abzugeben?
