Welche Felgengrößen für Golf 7?
    • Welche Felgengrößen für Golf 7?
      wollte mich schon mal nach schicken Felgen für den Golf 7 umschauen 8) .
      Welche Größen (auch mit ET,...) kann man fahren?
    • Ab Werk gibt´s folgende Größen (alle mit LK 112/5):
      6x15", ET 43 mit 205/60 R15
      6x16", ET 48 mit 205/55 R16
      7x17", ET 49 mit 225/45 R17
      7,5x18", ET 51 mit 225/40 R18
      Wäre aber interessant zu wissen, was noch in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung steht.
      2015er Golf 7 R - Zweisitzerumbau (Strebe, Netz, Clubsport-S-Teppich) - Recaro Pole Position - 413 Motorsport-Konsolen - OZ Ultraleggera 8x18 ET45 - Michelin Pilot Sport Cup 2 235/40 R18 - KW-Gewindefahrwerk
    • Die originalen Talladega in 7,5x18 ET 51 LK 5/112 müssten passen. :huh:
      Vielleicht sogar die 8x19 ET 50. ?(
    • Felgen inkl. Tiefgang...
      Hallo Zusammen!
      Kann mir vielleicht irgendjemand sagen ob ich folgende Masse unters Autokrieg und so auch noch tief fahren kann?:
      (Breite Kotflügel für vorne, bekomm ich bzw. kauf ich mir)
      VA 19" 8.5 ET42 (Reifen: 225/35)
      HA 19" 9.5 ET40 (Reifen: 215/35)
      Das ich hinten mit Sturz rechnen muss ist mir klar... jedoch habe ich Angst das die Felge nachher am Fahrwerk ankommt..)
      Ich danke euch schon jetzt für die Tipps und Antworten! ^^
      Ivan
    • Hinten kommt er so im Vergleich zu den 17"ern ab Werk 40,8 mm weiter raus und innen um 22,8 mm weiter nach innen. Ohne breitere Kotis hinten dürfte das nicht machbar sein. Und welcher Reifenhersteller gibt Dir 215er auf einer 9,5"-Felge frei?
      Ob die Felge innen anliegt hängt natürlich auch vom Felgendesign ab. Wenn das eine Tiefbettfelge ist, kann es gut sein, dass der Felgenstern am Bremssattel anliegt.
      Außerdem wäre ich vorsichtig mit unterschiedlichen Abrollumfängen vorne und hinten. Bei Deiner Kombi ist er hinten kleiner. Die Räder an der Hinterachse müssen sich demnach schneller drehen als vorne. Da könnte die Elektronik Alarm schlagen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von emptyMC () aus folgendem Grund: Ergänzung
      Hallo und Danke für die Antwort!
      Hab natürlich die Reifen vertauscht, sprich hinten 225/35 und vorne 215/35! Sorry.. :|
      Tiefbettfelge wird es nicht... wird die von 3SDM, jedoch habe ich Angst das dass Ganze mit Tiefgang nicht so ganz funktionieren wird... auch mit Sturz.. Werd ich mir wohl doch 8.5 für hinten holen...
      Die VA sollte auch mit Tiefgang passen oder?
      Danke im Voraus! :)
      Ah, die 0.01, sehr schön, schickes Design. :thumbup: Ähnelt meiner Sommerfelge. ;)
      Ohne Kotis hätte ich jetzt gesagt "Wird knapp, müsste man sich im Einzelfall anschauen". Vor allem auch die Freigängigkeit nach innen, da die Felgen auch ein ganzes Stück weiter nach innen kommen. Leider gibt es mit dem G7 noch nicht so viel Erfahrung, was möglich ist und was nicht. Mit Kotis, die Du ansprichst, kann man zur Not vorne noch Distanzen verbauen, um innen "keinen Ärger" zu gekommen. Ich würde an Deiner Stelle das ganze aber auf jeden Fall vorher mal mit Deinem TÜV-Prüfer Deines Vertrauens besprechen. Nur anhand von nackten Zahlen lässt sich das immer schwer beurteilen. Die vielen Felgen sind alle zu unterschiedlich. Bei manchen sind die Speichen ungünstig nach innen geschwungen und dann passt es nicht, auch wenn man von Zollbreite und Einpresstiefe davon ausgehen konnte.
      Naja mein Golf kommt heute... kanns also demnächst messen lasse :thumbsup:
      Ah, die 0.01, sehr schön, schickes Design. Ähnelt meiner Sommerfelge.
      Wird die 0.05 :)
      Na dann wollen wir Fotos sehen. :D
      Wird die 0.05
      Oh, okay, hätte man anhand Deines Avatars auch drauf kommen können. :pinch: :D
    • Grüße euch,
      hab mal ne Frage :D
      und zwar bin ich grade auf der Seite von Felgenoutlet.de
      und habe mir
      Tomason TN1 LK: 5x112; 18Zoll; 8,5J - ET45 rausgesucht
      mit 225/40R18.. Soweit so gut
      Jetzt steht aber bei Auflagen Radabdeckung herstellen, d.h."Für eine ausreichende Radabdeckung können bei den von Ihnen gewählten
      Produkten Nacharbeiten an der Fahrzeugkarosserie (Bördeln und Ziehen) in
      Betracht kommen."
      Wieso das? Könnte mich jemand aufklären, ich weiß das dort "KÖNNEN" steht, also muss nicht. :D
    • nein sie würden nicht ohne probleme drauf gehen.
      diese felgen bekommst du nämlich ohne umbauten nicht eingetragen.
      somit kein versicherungsschutz!
      für eine eintragung mit 225/40 R 18er reifen musst du folgende drei dinge tun:
      K1a Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
      durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
      herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
      möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
      genannten Bereich abgedeckt sein.
      K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
      durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
      K3c An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den
      Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig
      nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu
      befestigen.
