Danke Kami für den ausführlichen Text!
Welche kann ich denn fahren ohne was an der Karosse zu verändern und bekomme sie auf jeden eingetragen?
Mfg
Welche Felgengrößen für Golf 7?
schau dir einfach die abes der verschieden felgen an.
dort siehst du direkt ob und in welchem umfang etwas verändert werden muss.
sofern keine auflagen stehen, bzw. diese erfüllt sein dürfte einer eintragung nichts im wege stehen.
am einfachsten schreibst du dir jeweils die kürzel (k1a, k2b, etc.)
raus und schaust am ende der abe nach welche bedeutung sie haben.
natürlich könnte es aber auch passieren, dass die diese felgen ohne umbauten eingetragen bekommst.
hängt immer vom prüfer ab. aber da habe ich noch keine gute erfahrungen gesammelt... -
hab noch ne Frage die zu dem Thread passt.
Darf man eigentlich mit zwei unterschiedlichen Felgensätzen fahren?
1. Achse:
6x16 ET48 auf 205/55/R16 91V
2. Achse:
6,5x16 ET46 auf 205/55/R16 91V
Beide Felgen\Radkombinationen stehen bei mir in der EG drin.
Es sollten sich hierbei um Stahlfehlgen handeln (fürn Winter natürlich) -
Könnte ich aber auch zur Dekra oder TÜV und die Fragen was es für zulässige Rad Reifenkombi`s gibt? Die müssten das doch eigtl. selber am besten wissen, oder?
1. Achse:
2. Achse:
Ich bezweifel das es klappt! Hab ich beim golf 5 und 6 zb. Noch nie gesehn das es jemand so fährt,..
Bringt doch auch nix .. ... -
Ich glaube nicht das man das darf. Eventuell eher mit Distanzscheiben arbeiten, falls es um Spurverbreiterung hinten gehen sollte.
Laut TÜV sieht das auch nicht so gut aus. Mindestens nicht ohne Abnahme durch diesen.
Ich hatte die Möglichkeit diese Felgen mehr oder weniger für lau zu kriegen und dafür wären Sie dann perfekt gewesen...
Aber so muss man wohl weitersuchen... -
Habe im Moment 8x18 ET 45 mit 225/40/18 drauf und ohne weiteres eingetragen bekommen. (Golf6)
So jetzt hab ich aber auch noch eine frage, beim 6er ist der magische Wert ET45 damit die Felge nicht raussteht.
Wie verhält sich das beim 7er? -
Meine Felgen haben ET 38 und stehen naja wohlwollend ausgedrückt nicht über
Wobei ich irgendwo gelesen habe das die original vw (cms) durban 18 Zoll ne ET 51 haben sollen?? -
Woher hast Du die Info für den Hersteller für die/Deine Durban Felge?
Ich versuche auch schon seit längerem den Felgenlieferant für meine Luxor Felge herauszufinden bisher ohne Erfolg.
Bei VW meinte man nur, diese Info haben Sie nicht. -
Die Info zur et hab ich iwo ausem inet!
Cms steht im inneren Felge aufgestempelt ! Dafür muss aber der Reifen runter! Dann kannste das sehen. -
ich habe vor mir einen Golf 7, 2.0 TDI zu kaufen.
meine Vorliebe gilt allerdings nicht mehr der maximalen Felgengröße (man wird älter) sondern genau dem Gegenteil. Also wenig Alu und viel Gummi
Von daher meine Frage:
Kann man auf dem 2.0 TDI 15Zoll-Felgen montieren? Ein VW-Verkäufer meinte zu mir dass das wegen der Bremsanlage nicht möglich wäre, aber was Genaues wusste er nicht.
Frank -
die 80er sind vorbei
15´´mit nem 205er war damals schon nen Kracher auf Golf 2 oder 3
aber Heute ...
Das Fahrverhalten würde auch gleich ungenügend sein !!!
schlag dir das ausm koppAllzeit gute Fahrt -
Danke für die hilfreiche Antwort
....okay.....
hier mein Fahrzeugschein. . . . Wäre schon traurig wenn die eingetragenen 15" nicht passen würden
Gruß aus dem Eichsfeld
Michi -
ich habe mal eine Frage.
Welche Reifen bzw felgengröße darf ich auf meinem Variant fahren ohne das ich diese eintragen lassen müsste. Früher stand das immer im fahrzeugscjein. Jetzt steht da nur noch was von 195er reifen. Da ich nicht im Besitz des Briefes bin, gehen nur eintragsfreie felgen -
Schau in deiner COC Bescheinigung. Da stehen alle möglichen Größen drin.
Die solltest du trotz das der Brief nicht bei dir ist haben. -
da muss ich mal im Auuto schauen in der Mappe wo das Handbuch drin ist. Vom Händler habe ich nichts bekommen. Wie sieht diese COC aus?
