Mit was codierst du?
VCDS
VCDS > Anwendungen > Steuergeräteabbild
Hoffe ihr Findet den Fehler
Warum wurde jetzt der Log nicht hochgeladen?
Ich probiere mal eine zip Datei
Wurde doch eine txt Datei
Gib mal deinen Leuchten 2SL und 3SL ihre ursprünglichen Lichtfunktion wieder.
Dann sollte das TFL auch wieder richtig funktionieren.
G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
erstens das,aber wenn du Led Tagfahrlicht hast dann ist dieser Auszug etwas fragwürdig
ENG116940-ENG116553-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,48 ,16
ENG116940-ENG115948-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,9 - allgemeine Glühlampe 27W: auch H15 ,16
ENG116940-ENG115954-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4,Always ,16
ENG116940-ENG115951-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Tagfahrlicht ,16
ENG116940-ENG115952-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4,nicht aktiv ,16
ENG116940-ENG115955-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Blinken links aktiv (beide Phasen) ,16
