in meinem Fall dürfte das ja für den Einbau, die Verkabelung und die Funktion keine Rolle spielen. Nur bei einem möglichen Defekt einer Leuchte passt halt evtl. keine Originalleuchte, sdn man bräuchte wieder eine mit genau so einem Anschluss. Damit könnte ich leben.
Das sehe ich so richtig, oder?
Original Fussraumbeleuchtung nachrüsten (gedimmt während der Fahrt)
Original ist die Leuchte ja, daher kein Problem.
Maxi schrieb:
@scni
Du hast doch nenn Facelift oder?
Dann codier auch die ganzen APKs fürn Facelift.
Suche benutzen. Hab hier ne Anleitung gepostet fürn Facelift
JA ist der Facelift, findet wer auf die schnelle die richtige Zeile?
Ich find sie irgendwie nicht ... -
Da sind mehrere Zeilen.
Benutz die Suche. ICH hab ne Anleitung hier geschrieben.
Das müsste als Tipp ausreichen.
OT: Hat jemand den @Golfi 30 gesehen hier mal wieder?
Würd gerne eine Vermisstenanzeige aufgeben.
Der hätte sicher hier seinen Senf dazu zu geben.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Hallo Leute,
ich habe ja bereits meine Fußraumbeleuchtung vorne nachgerüstet mit Beleuchtung während der Fahrt. Nun meine Frage, wenn ich hinten noch nachrüsten möchte, reicht mir da nur dieses Set?
VW Golf 7 5G LED Fußraumbeleuchtung hinten Nachrüstpaket | K-ELECTRONIC®
Oder muss ich mir einen neuen Kabelbaum bestellen, wie diesen hier
€ 14,15 30% Rabatt | Auto Halogen/LED Fußraum licht Kabel Kabelbaum Für Passat B6 B7 B8 Golf 6 mk6 7 MK7 7,5 tiguan Polo Superb Seat Alhambra
_vWTmCD
Danke vorabAlles mögliche zum Golf 7 gibt's auch hier:
www.youtube.com/sany789 -
Der Kabelsatz vom Ali beinhaltet die komplette Verkabelung aller 4 Leuchten und macht einen sehr guten Eindruck.
Beim K-Elektronik-Set scheint es nur ein Beispiel-Bild des Kabelbaumes zu sein, da er nicht die richtigen Stecker hat.
Ich vermute aber mal, das Seit bei K-E ist trotzdem passend - sonst würden die das nicht verkaufen. 60 EUR ist aber auch ne stattliche Nummer für das bissl Draht. (Egal) -
Doch, das ist das Originalbild mit dem original Stecker.
Ob das nun das richtige ist, müsste der Fragesteller selbst nachschauen, dazu muss die Fußraumbeleuchtung abgesteckt werden.
Entweder hat er diese Buchse (passt) oder die wie vom Handschuhfach (passt nicht).Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Ich hab die ja selbst verbaut. Aber der Kabelsatz von K Electronic müsste ja ansich gelötet werden oder nicht? Da macht ja der von Ali mehr Sinn, vorhanden Kabelbaum einfach ersetzen und Massekabel ist auch mit dabei.
Ich habe ein Set von Aliexpress gekauft und eingebaut. Die codierung ist:
STG 09 -> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung ->
-> Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 -> 36 - LED Kleinleistung
-> Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 -> Fußraumlicht
-> Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30 -> 89
-> Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30 -> 00
-> Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30 -> 02
-> Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30 -> Always
-> Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Fussraumbeleuchtung -> verbaut
-> Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Fußraum -> 100%
STG 09 -> Coding ->
Byte 05 -> Bit 7 aktivieren
Byte 17 -> Bit 3 aktivieren
Leider funktioniert es nicht. Hab bei Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 mit "100%" probiert und leuchtet... aber mit Fußraumlicht nicht.
Auto ist VFL (1.6 TDI 2017) -
Wie schon mehrmals erwähnt, Parameter fehlen
Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum,14
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum,0 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum,126 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,127 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum,126 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum,127 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,60 %
Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,60 %
kann ich aber leider mit meinem VCDS nicht codieren: This interface does not support sending CAN messages 256 bytes and over in length.
Ich habe gedacht das die ersten Parameter genug sind... wie hier [Videoanleitung] Original LED Fußraumbeleuchtung nachrüsten -
@knockouta genau die...
Und das ist das Problem. Man hilft einem User und gibt ihm die benötigte Codierung für sein Modelljahr und plötzlich erstellt dieser eine Videoanleitung und tut so als wäre das die Lösung für alle.
Hi,
Bin auch frischer Golf 7 Variant Bj2018 besitzer
Habe nun dieses Set FRB Set verbaut,
Und dann mit iOS und Carista „Codiert“ , jedoch ohne funktion obwohl ich die Fussrsumbeleuchtung nun im Radio einstellen kann …
Ist es mit Carista überhaupt tatsächlich möglich?
Kann mir im Notfall jemanc in Wien oder Wien umgebung helfen ?
Ps: Werde mir OBDeleven holen und nach der anleitung von Maxi nochmal codieren
Mit freundlichen GrüßenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Necroleet ()
Also ich kann dir gerne aushelfen wenn du nicht weiter kommst. Komm ja eh aus NÖ.
Bestell mir mal den OBDeleven stecker mit Pro Lizenz und probier es selbst
Also mit Carista keine chance oder ? -
Kenn ich nicht.
Nutze dafür immer VCDS, VCP oder O*IS.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
beim anderen Set sind die Flachstecker
btw. FrB vorne läuft ohne Probleme dank diesen Threads und den hilfbereiten Personen , Danke nochmal -
Hallo, ich bin auch dabei die Fußraumbeleuchtung nachzurüsten und mir einen Kabelsatz anzufertigen. Leider bin ich seit längerer Zeit auf der Suche nach der Bezeichnung/Größe für den Pin, welcher am BCM angeschlossen wird. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
000 979 009 E
