Bei deinem örtlichen Händler
Danke sehr
Danke danke
Ich dachte ihr habt da vllt noch wen anders bei dem ihr die Teile ordert. Aber danke für die Auskunft
Moin
Ich bin es nochmal: Kann mir jemand sagen wie ich diese Stopfen dann montiere? Weil der Stift ja ziemlich fest sitzt von dem Stopfen. Oder wird dieser einfach eingeschlagen.
Sorry für die dumme Frage, ich habe sonst nichts gefunden.
Habe die Stopfen getauscht, die werden ja nur eingesetzt und dann der Stift eingeschlagen. Selbst der Stopfen der noch einen Stift drin hatte, war denke ich undicht. Man sah an der Dichtung innen und außen Dreck, als wenn da schon Wasser durchgelaufen ist. Lieber die paar Minuten investieren und beide Stopfen tauschen
Golfi 30 schrieb:
[...] Hatte mir 2 neue bestellt und zusätzlich nochmal abgedichtet. Und habe noch 2 Wassermelder eingebaut, sicher ist sicher. [...]
Für was den ganzen Aufwand, dafür musst doch innen auch alles demontieren um an die seitlichen Löcher zu kommen. In der Zeit hast doch die Stoßstange runter genommen und die Teile abgedichtet. Wenn die Melder anschlagen musst es ja trotzdem machen und das Geld für die Teile kannst dir sparen.
Oder man entfernt den Stöpsel unten, dann kann sich das Wasser gar nicht sammeln.
Ich würde trotzdem das einmal abdichten, dann hält das das Autoleben lang.
Du sollst das Problem beheben und nicht weiter mit Wasserstandsensoren beobachten .
Sehe ich auch so. Wenn das Problem auftritt sollte es nachhaltig behoben werden.
Da es ein bekanntes Problem ist und die Lösung vorhanden und kostengünstig ist wäre es in meinen Augen Unsinn es nicht zu machen und einen Sensor rein zu basteln was vom finanziellen Aufwand her sicherlich teurer ist und vom zeitlichen Aufwand mindestens gleich.
Er will ja nur nenn Melder haben und keine Füllstandanzeige.
Vom Aufwand her, eine detaillierte Füllstandsanzeige
Und selbst wenn es nur ein dummer Summer ist.
Du braucht den Sensor, den Summer, Kabel und musst hinten die Steckdose im Kofferraum zerlegen damit du an die Stromversorgung kommst.
Das kostet FIX mehr als eine Kartusche Sika 522 Caravon um ~ 15€.
Typisch deutsch, erst dokumentieren dann einen Arbeitskreis und wenn alles zu spät ist ein Provisorium für Jahrzehnte.
Golf Sportsvan 1,6 TDI
Ich habe ja gar kein Problem, es scheint ja alles dicht zu sein, nur schaue ich nicht häufig in die Reserveradmulde rein um ein mögliches Wassereindringen festzustellen. Dichtzeug besitze ich keines. Der Wassermelder kostet 11 EUR (+ ein paar Kabelstränge, die ich rumfliegen habe) und im Bestcase schlägt der niemals an.
Die nächste Frage wäre dann wieder, ob ich beim Abdichten nicht neue Zwangsentlüftungselemente einbaue (wenn ich nicht sowieso die aktuellsten Elemente verbaut habe, was ich aber wohl auch erst nach Demontage der Heckschürze weiß).
Ich kann auch gar nicht abschätzen, ob beim FL Variant überhaupt die Problematik besteht oder, ob das nicht bereits etwas besser verbaut ist. Ich bin jetzt auch nicht die User-Profile durchgegangen um mir einen Überblick über die undichten Autos zu machen.
Golfi hat ja glaube ich ausgetauscht, abgedichtet und zwei Wassermelder verbaut, da hätte ich gerne gewusst ob er die Montage der Wassermelder ähnlich angegangen ist wie ich beschrieben habe.
Nur fürs provisorische Abdichten werde ich wohl nicht die Heckschürze abnehmen. Dann muss der Blick in die Reserveradmulde jedes halbe Jahr genügen und bei Bedarf muss ich eben tätig werden.
Ein gutes Argument gegen den Wassermelder habe ich im Übrigen noch nicht gelesen. Preislich sprechen wir im Worstcase über 11 EUR zusätzliche Kosten zum Abdichten, falls das Auto mal undicht sein würde. Im Bestcase kann ich mir zu jedem Zeitpunkt sicher sein, dass es dicht ist und es hält von Werk aus das ganze Autoleben dicht oder bis doch irgendwann mal die Heckschürze ab muss (warum auch immer das passieren sollte).
Wenne Feuchtigkeit in der Mulde hast, reicht es den Boden hochzuheben und am Teppich mit der Hand zu fühlen.
Der saugt sich sofort voll, wenn da was reinläuft.
Abdichten + Wassermelder ist ein anderes Thema, jeder soll einen Spieltrieb ausleben...
Segen und hier ein Fluch. Ich habe einen klappbaren Zwischenboden eingezogen. Sehe im Normalfall nicht das Reserverad/den Teppich darunter.
