Ölverbrauch Golf 7 2.0 TDI
    • shorty1111 schrieb:
      Ihr Glücklichen!
      Meiner schluckt alle 7000 bis 8000 km nen ganzen Liter. Habe jetzt ca. 75000 km weg und im ganzen bis jetzt neben den "normalen LL Oelwechseln" zusätzlich schon weitere 9l nachgekippt. Mein "Freundlicher" sagt: "ist so". Ich habe vorsorglich schon beim Neukauf die 150000km bzw. 5 Jahres Garantie gleich mit gekauft und warte jetzt was weiter draus wird.
      So ungefähr in der Verbrauchsregion bin ich auch. Mein GTD (12/2014) braucht je nach Fahrweise nach ungefähr 5000km ca. einen halben Liter Öl - Mal etwas früher - Mal später.
      Gekauft aus erster Hand mit 37'500km, 1x Nachfüllen bei ca. 42'000km, Service bei 45'000km, 1x Nachfüllen bei ca. 49'000 und aktuell hat er knappe 50'000km. Intervall habe ich jetzt auf alle 15k oder 1 Jahr umprogrammieren lassen, aber mit geprüftem Castrol LL-ÖL. Mal schauen wie sich das weiterentwickelt, mit dieser Menge pro 15'000km könnte ich noch leben.. Hatte bisher auch noch kein Auto mit Ölverbrauch. Der Vorgänger (4er 1.9TDI 110PS) hat zwischen den Intervallen gerade Mal 100ml geschluckt also nahezu nix.
    • Von der Kennnummer EA189 zu EA288 zu schließen das der Motor eine völlig neue Entwicklung ist bringt nix :)
      Zur TEchnik: Die EA288 Motoren haben eine geringere Kolbenringspannung um im NEFZ 1/100 weniger zu verbrauchen.
      Der Nachteil dürfte sein das dadurch mehr Öl verbrannt wird. Demnach hat diese ganze Motorengeneration einen höheren Ölverbrauch unabhängig vom Fahrverhalten.
    • Das kann man überhaupt nicht verallgemeinern. Meiner hat jetzt 90tkm runter und verbraucht keinen Tropfen Öl. So wie ich ihn vom Service ( Ölmenge ) hole, bringe ich ihn nach 30tkm wieder hin. Und das am letzten Freitag zum 3. mal.
    • Kitter @. so langsam geht's du mir auf den Sack.
      Auch meiner verbraucht unter 0,5 L Öl auf 30.000 km.
      Bitte wechsel in ein Forum für E Mobilität. Dort könnt ihr euch selbst beweihräuchern. Wir müssen nicht alles sofort mitmachen, mein erstes Handy, Smartphone , Katalysator, 16v Motor, Turbo Diesel usw. Habe ich gekauft als es ausgereift war.
      Golf Sportsvan 1,6 TDI
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dr.seuchenvogel ()
    • Ich kann @dr.seuchenvogel nur vollstens beipflichten!
      Selten jemand erlebt der andern seine Meinung, seine Ansichten und sein (vermeintliches) Wissen so vehement und unbeirrt als absolut unverrückbare Fakten um die Ohren wie du!!!
      Komm mal runter von deinem hohen Ross der unendlichen Weisheit.
      Es reicht!
    • @dr.seuchenvogel ja was den nun?
      Es gibt einen TDI Fahrer der KEIN öl verbraucht und X andere die Öl häufig sogar mehr Öl wie früher verbrauchen.
      Den technischen Hintergrund warum das so sein könnte habe ich mit der geringeren Kolbenringspannung versucht zu erklären.
      Ich habe selber den Vergleich zwischen Alt und Neu --> das reicht für einen Bestätigung nicht aus. ABER hier im Forum gibt es schon einige:
      "Wir haben in der Firma Caddys und Transporter (T5,5). Alle mit den "neueren" Comonrail und Adblue-Motoren und alle brauchen durch die Bank weg Öl (sind alles Fahrzeuge aus 2015/2016). Alles 2 Liter-Motoren mit 100 - 150 PS.
      In der Regel schütten wir 1Liter alle 5.000km nach, meist geht da vorher auch die Lampe an. Das ist aber erst mit der neuen Generation so.
      Die Fahrzeuge mit Pumpedüse-Motoren (1.9er) brauchen nichts und auch die "alten" Comonrail-Motoren (2 Liter mit 140 PS) vor 2015 brauchen kein Öl. Da fährt man von Intervall zu Intervall."
      Ich habe den direkten Vergleich mit jeweils 4 Fahrzeugen ab 2015/16 und 4 Fahrzeugen im Zeitraum davor."
      @crankdoc erklär doch warum der EA288 MEHR Öl verbraucht als die Vorgänger.
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von kiter ()
    • @crankdoc keine technische Erklärung oder Vermutung Nichts?
      Mein EA288 verbraucht ca. 0,5L auf 15000km. Ich fülle zwischen dem Jährlichen Ölwechsel ~15000km immer etwas auf ohne das die Öllampe warnt. Bei schnelleren und längeren Fahrten beobachte ich einen größeren Ölverbrauch. Da der Motorblock fast trocken ist kein Öl im Kühlwasser müßte es an den Kolbenringen vorbei verbrannt worden sein.
      Der 17 Jahre alte 1.9 mit 245000km braucht zwischen den Intervallen kein Öl.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von kiter ()
    • :facepalm: :facepalm: :facepalm:
    • Wo siehst Du den Zusammenhang zwischen Öldruck und -verbrauch ?
      Das meiste verbrauchte Öl geht an den Kolbenringen und evtl. Ventilschaftringen vorbei und wird dann verbrannt. Da ändert der Öldruck auch nichts.
      Bei höherem Tempo wird das Öl aber heißer = dünner. Das bedeutet i.d.R. mehr Verdampfungsverluste über die Kurbelgehäuseentlüftung.
    • Überhaupt kein Ölverbrauch auf 30 000 km kann technisch nicht sein.
      Jeder Motor verbraucht Motoröl.
      Grund für das Phänomen könnte Ölverdünnung sein.
      Es wurden schon Ölproben analysiert, da waren bis zu 500 ml Diesel im Öl.
      Also Vorsicht, besonders wenn der Ölstand ansteigt.
      Ausgelöst wir der Kraftstoffeintrag durch Kurzstrecke und abgebrochene Regenerationen des DPF.
    • Mein Octavia RS (170PS Diesel) hat in den knapp 180.000km wo ich ihn hatte nicht einen Tropfen benötigt. Bis auf den Serviceintervallen hat der nie ne Ölkanne gesehen. Ölstand stets unverändert gleich. Mein GTD (184PS) war am Anfang genauso, ab so ca. 60.000km fing das Phänomen an, dass er so alle ca. 6000-7000km mich darum bat den Ölstand zu prüfen und ich dann i.d.R. ca. 300ml nachgefüllt habe. Das schwankte ja nachdem ob ich meine üblichen Routen gefahren bin, oder vor allem Langstrecke im Tempomat.
