ich habe heute Morgen nicht schlecht gestaunt.
Sitze im Büro und draußen höre ich ein leichtes "Bums".
Als ich aus dem Fenster blicke, sehe ich den Golf eines Mitarbeiters, der von sich aus rückwärts gerollt ist und einen Audi leicht beschädigt hat.
Der Golf war seit ca. 1/2 Stunde geparkt, als er von alleine nach hinten rollte.
Der Parkplatz ist ganz, ganz leicht abschüssig zur Mitte hin. Aber nur ganz leicht.
Das hat dennoch gereicht.
Meine Frage wäre, hat nicht jeder Golf 7 eine elektr. Handbremse??? Muss die wohl defekt gewesen sein, oder?
Was könnte es sonst sein? Wieso erst nach 30 Minuten? Könnte die Kälte etwas damit zu tun haben? Es waren zu der Zeit noch ca. -2°C draußen.
Ich weiß nicht, ob das ein Automatik oder Schalter war. Mir war es zu kalt um raus zu gehen. Das Foto ist durch die Scheibe geschossen.
Daher auch die Schlieren.
Habt ihr so etwas schon einmal gesehen?
Es ist kein großer oder teurer Schaden entstanden.
Am Audi ist an der Fahrertür eine ganz leichte Delle und etwas Lack abgeplatzt. Sollte wohl nicht soooo teuer werden.
Der Golf selbst hat fast keinen Schaden.
Nur einen leichten Kratzer in der Stoßstange.
Mehr weiß ich aktuell leider nicht, weil das Auto einem Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung und eines anderen Stockwerks war.
Ich gehe ja nicht hin und fange an, dumme Fragen zu stellen. Weil sich jeder von uns vorstellen kann, wie man sich fühlt, wenn so
ein Mist passiert.
Parkbremse/Handbremse defekt? Heute auf unserem Firmenparkplatz...
wenn AutoHold aus ist zieht, meiner zumindest, beim abstellen nicht die Parkbremse an
Hat auch schonmal zum leichten Kurzsprint in meiner Einfahrt geführt .... man gewöhnt sich zu schnell an das elektronische Gedönns
___________
Da hast du aber wohl Schwein gehabt, damit nichts passiert ist, oder?
hab ne lange Einfahrt, aber schon lustig wenn man was hinten einladen will und das Auto wegrollt___________
Glaub ich dir, Marco!
Hatte letztens was ähnliches nach dem er beim Ölwechsel war, war das autohold aus.
Wo ich später eingeparkt habe und das Auto ausmachte fing er an zu Rollen ( saß noch drinne) erstmal wieder an machen autohold an und der Wagen steht wie eine 1 -
Kracksn schrieb:
wenn AutoHold aus ist zieht, meiner zumindest, beim abstellen nicht die Parkbremse anHat auch schonmal zum leichten Kurzsprint in meiner Einfahrt geführt .... man gewöhnt sich zu schnell an das elektronische Gedönns
Hi, ein Kumpel von mir hat nen T-Roc, der jetzt gerade beim ☺lichen steht, da es einen Rückruf gab, weil sich bei Temperaturen von unter 0 Grad, die Parkbremse selbstständig lösen kann. Vielleicht ist das bei dir ja ein ähnliches Problem?
GTD 7 2019
@HerrVoennchen
Hm, du bringst mich zum Überlegen, Sebastian.
Ich mache immer den Leerlauf rein, wenn ich abstelle. Weiß auch nicht warum,
das hat sich schon vor über zehn Jahren so eingebürgert. Egal ob abschüssig oder absolut eben.
Früher zog ich immer die Handbremse an, heute "verlasse" ich mich auf das Surren, wenn die Bremse
automatisch fixiert wird.
@GTD1980
Danke für den Hinweis. Wenn ich den Kollegen oder die Kollegin ausfindig machen kann, dann gebe ich ihm/ihr
den Rat. Das ist mal eine nützliche Info von dir! Gut zu wissen, dass es hier auch Probleme gab... -
Hab mir gestern die Mubea-Federn einbauen lassen, Golf wieder abgeholt daheim angekommen und mich gewundert warum er nicht von selbst die Handbremse aktiviert. Und dann festgestellt autohold war deaktiviert.
Bei dem Vorgänger von meinem Golf hab ich mir auch angewöhnt immer nur Handbremse anzuziehen und KEIN Gang einzulegen weil Problemmotor mit Steuerkette (Astra G Coupe mit Z22se) -
Ich habe bei meinen Schaltern immer den ersten Gang eingelegt und wenn es abschüssig war auch die Handbremse angezogen.
Wenn die Front bergab gestanden hat dann den Rückwätsgang eingelegt.
Auf die Handbremse allein würde ich mich nicht verlassen.
Beim jetzigen mit DSG zieh ich die PB auf der Ebene nicht an und stell ihn nur mit der Parksperre ab.
Wenn es abschüssig ist dann noch zusätzlich die PB. -
Ich verlasse mich auf den Kram überhaupt nicht und lege immer nur den Gang ein.
Ausnahme: Gefälle, dann zusätzlich die Parkbremse. Wenn richtig steil, dann noch Lenkung zum Bordstein hin eingeschlagen.
Dem Gedöns traue ich keine Langzeithaltbarkeit zu, wenn ein vergleichsweise winziges Zahnradgetriebe jeden Tag die Beläge aufs Neue mit einer sehr großen Kraft anpressen muss. Was (u.U.) dabei rauskommt, kann man oben sehen.
Zwei weitere Gründe sprechen noch gegen die Dauernutzung der EPB:
- Festrosten der Beläge an der Scheibe bei salzfeuchter Witterung (habe ich oft bei Mietwagen, die ein paar Tage gestanden haben. Beim Losfahren knackt es dann sehr ungesund. Die Umrisse der Bremsbeläge sind dann auch nach 500km Autobahn immer noch auf den Bremsscheiben zu sehen und es rubbelt dann auch spürbar und hörbar)
- Anfrieren der Beläge (zugegeben beim G7 noch nicht davon gehört)
