Ambientebeleuchtung mit 10 Farben
    • Lin Bus kannst einfach "vervielfachen".
      LED braucht Dauerplus, Masse und Lin.
      Angesteuert werden diese dann mit der Information vom Lin Bus
    • Die originalen LED-Module vom Arteon/Passat B8 passen natürlich auch!
      Alternativ gehen die entsprechenden Module von den chinesischen VW-Modellen.
      Car Interior Door Panel/Dashboard LED Multicolor Ambient Light Lamp holder For Passat B8 Golf 7 MK7 7.5 Mqb 3G0927103
      For VW Passat B8 Interior Door Panel Ambient Light Multicolor 3G0 927 103 D /C
      Ambient Light Cable Wires Plug and Play Multicolor Atmosphere For VW MQB Passat B8 Tayron Teramont Skoda Superb
      Ein Dankeschön fürs Teilen geht an Florian @Florian :thumbsup:
      Dauerplus im Golf7 geht nur über Umwege -> heißt Abgriff am Türsteuergerät (vorne) oder FH-Motor (hinten) = SC25 (links) und SC39 (rechts).
      Die einfarbigen Ambienteleisten werden plusseitig über PWM angesteuert!
      Original läuft die Plusversorgung (30a) über die SC8.
      Dazu müssen unzählige APKs im BCM entsprechend angepasst werden.
      Das ist nix für Rookies! :nene:
    • nobby_mk7.5_gtd schrieb:
      @Sturmi82
      Du musst das über die Farblisten machen. Jede der zehn Farben besteht auch drei Nummer R G B - Rot Grün Blau.
      Die Farbe musst du quasi selber mit VCDS anmischen.
      Hier mal die vollständige Erklärung die ich aus mehreren Foren zusammen kopiert/geklaut habe.
      Am ende findest Du einen link zu der Farbliste, denke das erklärt sich dann von selber.
      Design ändern:
      STG 17
      Anpassung
      Tube_Variant
      Entsprechende Variante auswählen
      (insgesamt 5 Varianten wählbar)
      Variant_2 ist default
      Variant_3 ist GTI
      Variant_4 ist R
      Design des Default Tachos ändern (+Goldener Hintergrund):
      STG 17 Dash Board (Instrumententafel,Schalttafel)
      In Adaptation (Anpassung)
      search for Display depiction (Display Darstellung?)
      Within this there are 4 Versions available:
      Version 1: The default is Version 1
      Version 2: Identical to 1
      Version 3: Version 3 gives you the Gold display
      Version 4: Version 4 is a more minimalist version of 1 (and 2)
      STG 09 - Anpassung - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - auf Aktiv
      STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - auf Aktiv, dazu gleich noch auch "Ambientemenu mit allen Zonen" auf Aktiv
      Interior light, light configuration: Ambientemenue mit globalem aus: Aktiv -
      STG 09 - Anpassung - Ambientelicht Farbliste - hier alle 10 Farben einen wert eingeben von 1-255 (null darf wohl nicht sein). Für rein Rot währe wohl 255,1,1 als beispiel.
      Das Infotainment nach dem Codieren neu Starten (Aus Taste 10s drücken).
      Damit hat man dann das Ambientelicht Menü, man kann aber den Fussraum und die Tür noch nicht einstellen (die Einstellung im "Licht" Menü verschwindet!)
      Jetzt noch im STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
      p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
      p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
      p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
      RGB Liste
      dropbox.com/s/wm9cy0yrg5uwklf/23272-rgb-code-pdf.pdf?dl=0
      Viel Spaß!
      Servus ,,,bei mir funzt das nicht so richtig ... habe zwar das Ambientemenü mit Hellichkeit für Fussraum und Türen aber die Farben fehlen komplett...beim einschalten des Infotainment leuchtet das Radio erst rot dann
      kurz danach blau ...was kann das sein ??? Gruß Denny
    • Vielen Dank! Nach ein paar Tagen Umbauarbeiten war ich gestern endlich fertig. Es hat lange an der Codierung gehakt, aber dank dieser Anleitung (obdeleven) habe ich es jetzt geschafft, die 10 Farben freizuschalten. Ziel sind 30.
      Über die App-Steuerung der Ambientebeleuchtung kann man einige Funktionen aktivieren, zum Beispiel:
      -Bei geöffneter Tür blinkt die Leiste rot
      -Beim Blinken, blinkt die Leiste mit
      Nur die Funktion Blindspot kann ich aktuell nicht auswählen.
      Hat jemand eine Idee, ob man das eventuell per Codierung freischalten kann?
    • Entweder kann das Steuergeräte keine 30 Farben oder ich übersehe da etwas?
      10 Farben läuft
      Spoiler anzeigen
      Farbe 01: R=182 G=245 B=57
      Farbe 02: R=130 G=255 B=5
      Farbe 03: R=70 G=255 B=0
      Farbe 04: R=0 G=235 B=30
      Farbe 05: R=0 G=255 B=70
      Farbe 06: R=0 G=255 B=130
      Farbe 07: R=0 G=240 B=195
      Farbe 08: R=0 G=200 B=255
      Farbe 09: R=0 G=160 B=255
      Farbe 10: R=0 G=120 B=255
      Ambientelicht Farbliste LIN
      Farbe 01: R=114 G=255 B=3
      Farbe 02: R=78 G=255 B=3
      Farbe 03: R=59 G=255 B=3
      Farbe 04: R=6 G=255 B=2
      Farbe 05: R=15 G=255 B=15
      Farbe 06: R=24 G=255 B=27
      Farbe 07: R=3 G=255 B=43
      Farbe 08: R=1 G=255 B=125
      Farbe 09: R=32 G=255 B=200
      Farbe 10: R=20 G=146 B=255
      Ambience_lightning_color_list_2
      Farbe 01: R=10 G=90 B=255
      Farbe 02: R=30 G=40 B=255
      Farbe 03: R=65 G=0 B=255
      Farbe 04: R=130 G=0 B=255
      Farbe 05: R=190 G=0 B=255
      Farbe 06: R=220 G=0 B=255
      Farbe 07: R=255 G=0 B=255
      Farbe 08: R=252 G=116 B=240
      Farbe 09: R=255 G=190 B=255
      Farbe 10: R=217 G=221 B=235
      Farbe 11: R=250 G=250 B=170
      Farbe 12: R=255 G=255 B=130
      Farbe 13: R=255 G=255 B=60
      Farbe 14: R=255 G=255 B=0
      Farbe 15: R=255 G=172 B=5
      Farbe 16: R=255 G=125 B=0
      Farbe 17: R=255 G=65 B=0
      Farbe 18: R=250 G=0 B=0
      Farbe 19: R=195 G=0 B=5
      Farbe 20: R=130 G=0 B=0
      Ambience_lightning_color_list_lin_2
      Farbe 01: R=9 G=65 B=255
      Farbe 02: R=1 G=20 B=255
      Farbe 03: R=28 G=3 B=255
      Farbe 04: R=63 G=38 B=247
      Farbe 05: R=142 G=60 B=255
      Farbe 06: R=188 G=30 B=255
      Farbe 07: R=255 G=32 B=244
      Farbe 08: R=255 G=134 B=250
      Farbe 09: R=255 G=198 B=255
      Farbe 10: R=130 G=255 B=100
      Farbe 11: R=138 G=226 B=24
      Farbe 12: R=152 G=235 B=18
      Farbe 13: R=166 G=245 B=11
      Farbe 14: R=182 G=255 B=4
      Farbe 15: R=255 G=200 B=0
      Farbe 16: R=255 G=178 B=5
      Farbe 17: R=255 G=88 B=4
      Farbe 18: R=255 G=3 B=1
      Farbe 19: R=205 G=0 B=0
      Farbe 20: R=155 G=0 B=0
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Ohk1 ()
    • Du überstehst etwas. Dein BCM unterstützt die 30 Farben.
    • Mhh
      Ein Neustart sowie das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (inklusive Busruhe) haben leider keine Veränderung gebracht – es werden nach wie vor nur 11 Farben angezeigt.
      Ich habe, wie im Spoiler beschrieben, alle relevanten Einträge ergänzt:
      Trotzdem bleibt es bei den 11 Farben.
      @Sturmi82
      RGB Liste
      Viel Spaß!
      Guten Tag Ihr lieben...
      Ich bin neu hier und habe mich jetzt mehrere Tage "eingelesen".
      Ich habe OBDeleven und wollte oben genannte Sachen kodieren.
      Wenn ich das Design des Tachos ändern möchte, passiert einfach gar nix. Egal welche Variante ich auswähle, es bleibt immer der ursprüngliche Tacho.
      Bei der Instrumententafelbeleuchtung - hab ich so nach Anleitung gemacht und sie taucht im Menü auf. Wenn ich in das Menü reingehen, steht sie allerdings auf "aus" und ich kann sie auch nicht einschalten.
      Habt Ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
      Gibt es noch irgendwo eine Liste zum Erstellen der Rgb-Farben?
      Ich fahre einen Golf 7 Highline, Bj. 2020
      Vielen lieben Dank schonmal!
