Tolle Arbeit
Mich würde deine „Langzeiterfahrung“ interessieren also ob die Scheinwerfer dicht halten.
Hat sich deiner Meinung nach durch den Tausch des Glases und das Reinigen der Linse spürbar was an der Ausleuchtung verbessert?
Ich überlege auch die Gläser zu tauschen würde das aber nur machen, wenn die Ausleuchte danach auch besser ist.
Scheinwerferglas tauschen
Moin… Nach einigen Fahrten hier mal mein Resümee.
Ausleuchtungstechnisch würde ich schon sagen, dass ein Unterschied da ist. Die sauberen Linsen und das neue Glas scheinen sich bemerkbar zu machen.
Von der Dichtheit her habe ich keine Probleme. Weder nach dem Abkärchern, noch nach der Waschstraße ist es Nass im Scheinwerfer.
Lediglich bei sehr kaltem Wetter sind die Scheinwerfer nach der Fahrt manchmal etwas angehaucht von innen, was aber nach kurzer Zeit wieder verschwindet. Das liegt aber einfach da dran, dass über die Belüftung hinten feuchte Luft in den SW kommt, welche dann durch die warmen Xenonbrenner an der kalten Scheibe vom SW kondensiert..
Das selbe Phänomen hat unser Sporty bei dem Wetter auch..
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Umbau, würde es aber das nächste mal einfach machen lassen, weil der Aufwand doch riesig war..
Aber der Vergleich mit den schwarzen Leisten gefällt mir jetzt deutlich besser
Nur das Nummernschild muss noch neu, dann ist er vorne wieder schick und kann in die nächsten 8 Jahre starten -
Ich würde vorne noch 3D Kennzeichen in schwarz matt anbringen, das würde echt super zum Rest passen.
Die sind gar nicht mal so teuer
Und die Idee ist gut.. Und dann mit Klett, damit die Schrauben wegfallen..
Das muss ich mal bei der Regierung anmelden -
Also erstmal vielen Dank, dass du das alles so gut dokumentiert hast und dann nochmal nachträglich berichtet hast
Ich habe mir in großem Übermut ebenso zwei neue Gläser bestellt - 90€ pro Glas, um die Mikrorisse loszuwerden, klang nach einem guten Deal.
Leider habe ich deinen Bericht erst danach gefunden... Einmal Backen und Wechseln ist leider nicht.
Da ich aktuell noch Zugang zu einer Werkstatt habe (potentiell inklusive Lösemittel...), überlege ich das Ganze an einem Wochenende doch durchzuziehen... Daher vorab noch eine Frage:
Du hast die Scheinwerfer mit einer Vibrationssäge geöffnet (ich plane einen Dremel zu nutzen) - aber wie bist du dann weiter vorgegangen? Man hat ja dann umlaufend noch einen Glasüberstand... Hast du den einmal quer eingeschnitten und dann Stück für Stück abgehebelt / abgebrochen?
Würd mich über dein Feedback da freuen - das entscheidet grade, ob ich die Gläser doch noch retourniere, falls möglich, oder nicht...
Gruß -
eine Rückmeldung bzw. Langzeiterfahrung wäre super!:)
Wie sieht es mit der Qualität der Austauschgläser aus? Sind die hochwertig genug, sodass Diese paar Jahre halten? -
Zur Langzeit der Glässer. Also wir @omt , @einsjott6 und ich. haben uns ja die Scheiniss blacken lassen, somit auch mit neuen Glässern. Ich habe meine schon etwas länger wieder verbaut, und bis her top. Seid letzem jahr 2022 ca Juli. Welch Göäser die genommen haben kann leider nicht sagen. Bis her wie gesagt keine Prob. Und jeden tag aufs neue so geil anzusehen die Schwarz gelackten GTE Scheiniss , muuuaaahhhh scheisse Geil Porno. Das Geld war es wert .
