Hallo ihr lieben,
ich habe mich schon ein wenig belesen zu oben genannter Überschrift.
Ich habe ein Composion Media mit Dynaudio sound system verbaut. Leider hat dieses keine Navigation.
Könnt ihr mir sagen was ich alles benötigen würde und ob das so einfach geht.
Muss ich für die sprachsteuerung extra zum freundlichen und das für 200€ freischalten lassen oder können das hier einige mit VCDS ...
liebe Grüße
Composition Media umrüsten auf Discover Media.
Sprachsteuerung ist swap, geht nur beim Händler (nix vcds)
Okay, das klärt dann schoneimal das. Also lasse ich diese erst Freischalten sobald eine Umrüstung erfolgt ist wenn das überhaupt geht.
Mit Geräten wie Kenwood etc müsste das auch ohne VW gehen oder? -
sprachsteuerung ist swap, navi wirst über vw nie kriegen.
besser direkt das Geld für ein discover pro in die Hand nehmen.
wenn du die SDS Dokumente, die kosten für das discover media und die kosten bei vw rechnest, kommt auch was zusammen und dann hast du nur "Müll".
Aber das steht hier und in sonstigen medien bereits 1xxx mal.
Zu den Zubehör Geräten war auf dem "sozialen" medium mit dem großen F wieder ein Thema, dass die teilweise nicht mal das wake up Signal am Can richtig verwerten und im Betrieb einfach abschalten.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Hallo Harry,
das Discover Pro finde ich so garnicht schon da es keinen Lautstäreke Regler mehr hat -
Der Unterschied des normalen Systemumfang vom Discover Pro / Media ist geringer als man denkt. Ich hatte das OEM nachgerüstete Discover Media im Vorgänger und nun das Discover Pro im GTI. Online Daten hin oder her - daily use ist kein Unterschied zum Discover Media lediglich der Aufpreis dafür enorm.
An den Threadersteller kann ich nur sagen, wenn du 1000€ investieren willst und beim Discover Media bleiben willst gibt es die Nachrüstkits von VW. Dabei wird die Headunit getauscht, vorhandene SWAPS übertragen und die Sprachbedienung kann nachträglich freigeschaltet werden. Oftmals gibt es in Zuge dessen eine Cashback Aktion von VW wo du dann, wenn Du beides kombinierst, ca. 250€ zurückbekommst.
Da ich grade keine Angaben zu deinem KFZ habe hier das Umrüstkit bis Modelljahr 2016: Klick // und hier ab Modelljahr 2017: Klick
Bitte Bitte vorab beim VW Händler auf deine VIN Tauglichkeit abklären lassen.___________
Es ist ein Golf 7 variant Baujahr 2018 Facelift. werde das Kfz in der nächsten woche mal mit meiner dslr mal fotografieren und hier Vorstellen.
MfG
Manu -
Ist ein Schreibfehler, hab die Jungs schon vor Monaten darauf hingewiesen
___________
wir haben das vorletzte Woche bei einem 2018er Golf machen lassen. War ein EU Fahrzeug mit vergleichsweise guter Ausstattung & Preis, lediglich das Navi fehlte. Er hat nun Navi und DAB+. Die Rückfahrkamera rüsten wir nach wenn ich wieder zuhause bin. Die VZE haben wir dann auch noch freigeschaltet (DLA vorhanden).
150€ Cashback gabs dann auch noch.
Entscheidend ist allerdings der VIN Abgleich vorab, VW hat oft eigenartige Grundvorraussetzungen für solche Nachrüstereien - das DynAudio könnte da zum Problem werden, auch wenn es die Headunit persé kann.___________
Okay also alles in allem ist kosten nutzen da ich app Connect habe eher unsinnig . DaB benötige ich nicht weil ich Musik/hörbücher auf SD karte betreibe außschließlich (Radio empfang kann auch weg)
bin in dem Fall von einem der üblichen 2013/14er vfl Modelle ausgegangen, wo es keinen Aufrüstsatz gibt.
Man kann natürlich schon abklären ob bei der VIN ein Satz nachrüstbar ist.
Man hat aber dann trotzdem, 925€ für den Satz + Arbeit + 200€ sds, dann vielleicht noch appconnect dazu?
Das ist auch nicht wenig.Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
stimme ich dir voll und ganz zu, da kann ich wie gesagt auch meine Handy Navigation nutzen *hoffe ich* auf dem Radio selbst
Bin auch gerade am Überlegen das Nachzurüsten und auch in Kontakt mit einem User von hier. Nun habe ich den Thread hier gelesen und frage mich ob es sich wirklich lohnt ein Pro nachzurüsten oder ob nicht ein Media reicht inkl. 8“ Display mit Navi Taste. Habe ebenfalls ein CM.
Was sind denn die großen Unterschiede der beiden Discover Radios? Ich hätte kein Online Dienste, aber dafür gibts nen Handy. Einzig Onlineverkehrsdaten fehlten dann. VZE kann man auch nicht nutzen trotz großer Kamera?!
Bei einem bekannten Umrüsten würde ein CM auf DP mit DAB+ ca 2200€ kosten. -
Das Pro hat noch ein DVD Laufwerk, und ebend keinen Lautstärke Regler als Knopf sondern touch.
Nachtrag:
Ich habe mich dermaßen mit dem App-Connect angefreundet das ich das Radio wohl nicht tauschen werde. Nur ebend die Spracheingabe lasse ich noch Nachrüsten.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Arthos ()
ich muss mal diesen Beitrag aus dem Keller holen...
Ich möchte diese Woche von Composition Media auf Discover Pro umrüsten. Ich werde den 9,2" Bildschirm einbauen und wollte wissen ob ich am Stecker etwas ändern muss oder ob es da ein anderes Endstück dafür gibt?
MfG
Michael -
Entweder Steckernase bearbeiten oder Fakra Adapter kaufen.
du hast nicht zufällig eine TN oder eine Bezeichnung von dem Adapter?
MfG
Michael -
Zitieren ist nicht notwendig.
Eine VW Teilenummer gibt es nicht. Du müsstest einen Fakra Adapter selbst kaufen, entweder auf die passende Farbcodierung achten oder ein Universal fakra Kabel nehmen.
Einfacher ist nur die Nase zu entfernen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
